Aide pour choix radiateur à fluide entre Acova Taiga et LVI Bayo
Par thys78
avatar - thys78
Message(s) : 5
03/04/2016 à 12h13
03/04/2016 à 12h13
Bonjour à toutes et tous voilà, pouvez-vous m'aider dans le choix de mes radiateur à fluide caloporteur * le modèle Acova "Taiga" ou * le modèle de LVI "Bayo" Merci de vos retour Cordialement
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
03/04/2016 à 12h36
03/04/2016 à 12h36
ACOVA est une marque plus répandue en France.
Concernant LVI je n'en ai jamais vendu mais j'ai eu a intervenir sur cette marque que pour changer des thermostats... ceci localisé sur un seul immeuble. Surement un archi amoureux de la Suède !!
S'agissait-il d'une mauvaise série ou pas, je ne peux pas le dire, mais voilà mon expérience avec cette marque.
Le deuxième inconvénient a été le délai pour obtenir les pièces détachées
Voili voilou
Message(s) : 10904
03/04/2016 à 17h38
03/04/2016 à 17h38
hello
même avis pour LVI, je n'en ai posé que deux, un collègue a déjà remplacé pas mal de thermostats sur ce qu'il a posé, par contre, comme il dit ""ce n'est pas cher"" en pièces détachées
Par thys78
avatar - thys78
Message(s) : 5
04/04/2016 à 22h20
04/04/2016 à 22h20
Bonsoir Merci à vous deux pour vos réponses rapides, Concernant les thermostats qui semblent causer problème chez LVI, savez-vous s'il s'agissait de thermostats directement sur le radiateur ou déporté, car sur le Bayo il s'agit d'un déporté ? j'ai également fait une demande de renseignement auprès d'un site qui vend les deux marques et les deux modèles, voici leurs remarques Ces deux produits sont très similaires. Avantages Bayo : - Garantie (2 ans électrique, 10 ans corps de chauffe) - Thermostat déporté (plus précis au niveau de la prise de température) - Huile végétale Avantage Taïga : - Thermostat programmable - Acova est une grande marque (très bon SAV, réactivité). C'est vrai que j'avais lu sur différents sites, que le fluide était meilleur s'il s'agissait d'une huile végétale plutôt qu'une huile minérale qu'utilise Acova me semble t-il. êtes vous d'accord avec toutes ces affirmations ? Sincères salutations
Message(s) : 1144
04/04/2016 à 23h05
04/04/2016 à 23h05
Je ne saurais te repondre sur la difference de rendement des huiles.
Concernant les thermostats ils etaient de type integrés au radiateur
Pour le reste, seul le SAV pourra etre l'élément déclencheur.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
10/04/2016 à 09h22
10/04/2016 à 09h22
"que le fluide était meilleur s'il s'agissait d'une huile végétale plutôt qu'une huile minérale"
Peut-être pour la salade mais pour un radiateur ???
Le coefficient calorifique est identique pour les deux huiles. La tenue dans le temps est assurée pour la minérale. Quand à la végétale, si elle existe, quel est son avantage ???
Cordialement.
Par thys78
avatar - thys78
Message(s) : 5
10/04/2016 à 10h04
10/04/2016 à 10h04
Bonjour Merci beaucoup pour toutes vos réponses, mon choix va donc s'arrêter sur l'Acova, SAV oblige, J'ai deux autres questions, si cela ne vous dérange pas, Actuellement dans une pièce chambre, j'ai deux convecteurs d'origines (1995) = 2 x 750w, placés, un sous un velux et l'autre sous la fenêtre d'une lucarne, la pièce mansardée fait au sol environ 23 M2, Les travaux que je vais faire, vont agrandir cette pièce et devenir environ 50 m2 au sol, toujours avec les mansardes Mes questions sont donc : 1) quelle puissance me conseillez-vous, j'avais prévu 2 x 1500 w dont un qui remplace celui d'origine en dessous du velux + 1 en dessous du nouveau velux qui va être créé suite à l'agrandissement + 1x 1000 w venant remplacer celui d'origine de 750 w sous la fenêtre de la lucarne. 2) Est-ce que techniquement, je dois prévoir quelle que chose en particulier, pour remplacer les convecteurs existants, celui de 750 w par 1000 et l'autre de 750w par 1500 w Merci d'avance Cordialement Bon Week-end
Par thys78
avatar - thys78
Message(s) : 5
10/04/2016 à 18h21
10/04/2016 à 18h21
Re Bonjour Je viens de voir sur mon tableau électrique que le constructeur pour les circuits chauffage avait utilisé des disjoncteurs Hager 20A 230 V avec fils 2.50 mm2 donc sur ce que je vois ça et là sur différents forum cela ne doit donc pas poser problème il me semble sur un circuit je serais donc à : 1000 + 750 + 750 watt actuel (que je veux passer à 1500) donc = 2500 sur l'autre je serais donc à : 1750 + 750 watt actuel (que je veux passer à 1000) donc = 2500 aussi cordialement
Visiteurs non identifiés : 53
