Avis installation radiateur chauffage centrale
Par Tomnat25
avatar - Tomnat25
05/01/2017 à 14h46
05/01/2017 à 14h46
Bonjour à tous, Voici mon cas et mes questions. Ma maison année 70 est sur 2 étages : 3 radiateurs à l’étage 1 ; 4 radiateurs au rez de chaussé + la chaudière à gaz. Refait par l’ancien proprio il y a 10ans mais en réutilisant un peu l’ancien, dont les anciens radiateurs. Une pièce du 1er étage n’a pas de radiateur, l’ancien proprio l’avait enlevé pour peindre et l’a jamais remis et il a dû le jeter… Donc je dois remettre un nouveau. J’ai 2 tubes de cuivre qui sortent du plancher avec un qui va en haut avec une vanne thermostatique et un en bas avec un raccord T de réglage pour la sortie d’eau. Quand j’ouvre la vanne thermostatique il n’y a pas d’eau qui s’écoule, quand je dévisse la vis du T de réglage de l’eau sort. Le tuyau qui arrive en haut du radiateur est toujours froid et le tuyau d’évacuation toujours chaud, je soupçonne donc que l’arrivé et l’évacuation d’eau sont inversés… Question 1 : Pouvez-vous me le confirmer ? Le devis du plombier étant à 4 chiffres pour l’installation d’1 radiateur, j’ai pensé le faire moi-même. Donc j’aimerais refaire proprement l’arrivée d’eau chaude en haut et retour eau froide en bas. Ce que je pense faire : 1- Je vidange mon circuit, pour vider l’eau de mes tuyaux ; Question 2 : Dois-je tout vider ou seulement l’eau des radiateurs au niveau du 1er Etage ? 2- Je coupe mes tubes de cuivre et je raccorde avec du PER, (ok ça sera moche mais plus facile à manipuler pour moi); Question 3 : Il n’y a pas de contre-indication à faire un raccordement Cuivre / PER sur du chauffage ? 3- Je mets l’arrivée d’eau chaude en haut et la sortie en diagonale en bas ; Thomas
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2017 à 12h13
07/01/2017 à 12h13
je te conseillerais de poser un nouveau radiateur en raccordant comme au départ.il faudrait voir sur quelle circuit la pompe set branché a la sortie de la chaudière sur l allé ou le retour pour pouvoir répondre formellement a ton interrogations .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2017 à 12h16
07/01/2017 à 12h16
re pour ce qui concerne le tuyau reprendre du cuivre avec des raccords avec olive si tu ne sais pas les souder cela seras beaucoup plus propre Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/01/2017 à 12h18
07/01/2017 à 12h18
rere
vide ton installation ceci ne te seras que plus profitable .sinon vidanger jusque plus bas que le plancher avec la chaudière a l arrêt ceci empêcheras le démarrage de la pompe
Visiteurs non identifiés : 70
