Boue et plancher chauffant
Par apisto
avatar - apisto
15/12/2017 à 16h01
15/12/2017 à 16h01
Bonjour à tous J'espère que tout le monde va bien - je suis un petit nouveau sur le forum et à la recherche de vos conseils. Voilà le souci Mon PC a été installé il y a 3 ans et a tourné 2 hivers. Au démarrage de cet hiver, je remets un peu d'eau dans le PC et fait une purge pour vérifier la présence d'air. Pas d'air mais une eau très noire. Je fais alors le rapprochement avec des problèmes de chauffe de certains pièces qui restent froides. Je fais le tour du net et trouve un tuto pour vidanger le PC pour vérifier l'embouage. Assez simple donc je me lance. Voici le résultat en photo. Même qualité et couleur d'eau sur toutes les boucles du PC .... J'ai appelé le plombier qui me dit que c'était tout à fait normal, que le produit antioxygène placé dans le circuit n'avait que 3 ans d'efficacité. Et j'ai appris que le PER utilisé n'était pas antioxygène. Pour info, je suis passé par un constructeur qui a contracté le plombier. Que pensez vous de cette situation? est ce normal de se retrouver avec une telle qualité d'eau après seulement 2 hivers? J'ai vidanger le circuit à pression de ville. Dois je faire intervenir un pro pour désembouer le circuit dans les règles de l'art avec le bon matériel? Enfin, est-il possible d'ajouter un produit antioxygène par moi-même sans trop de manipulation ni d'équipement sophistiqués? Merci par avance pour vos réponses Vincent
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2017 à 18h38
16/12/2017 à 18h38
normal et a plus forte raison en passant par un constructeur qui lui passe par appel d'offre (pour bosser faut baisser son ben ,donc faut que l entrepreneur gagne son beurre au depand du client)
lors de le mise en place des tuyaux,on remplie d'eau (stagnante et avec bactéries.....)la mason coule chappe,dalle,carrelage) l installateur arrive ,pose sa becane et huop c'est fini sauf que.......un rinçage d'installation doit etre effectué sinon on rammene toutes les saletés dans la chaudiere et on risque de perdre la garantie,le produit anti boue (algues) est valable 5 ans,passé ce delais il faut impérativement nettoyer l installation
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
18/12/2017 à 15h13
18/12/2017 à 15h13
bonjour, la boue dans les plancher chauffant et le manque de débit dans les boucles et le problème les boucles ne sont pas réglées , quand on fait le calcul d'un pch a chaque pièce correspond une longueur de tube ,le pas, le débit , la hm , et le réglage de la vanne de cette boucle .cdt
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
