Bouton thermostat de chauffage mural cassé
Par Riad
avatar - Riad
14/11/2012 à 18h20
14/11/2012 à 18h20
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon chauffage mural (installé bien avant moi dans mon appartement), j'ai en effet avec un mouvement du canap' brisé le bouton qui permet de régler le thermostat. Mon chauffage étant un vieux modèle, trouver des pièces et même le numéro du modèle n'a pas été simple ! Mais j'ai fini par trouver sur des sites british un truc qui semble correspondre 'Control knob for Dimplex OFX'.... Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà fait cette opération ? Ce serait dommage d'avoir à changer de radiateur alors que celui-ci est fonctionnel à cause de cette toute petit pièce cassée ! Merci d'avance pour votre aide Sourire Riad
14/11/2012 à 21h26
14/11/2012 à 21h26
Une petite photo ou deux de l'appareil permettrait de voir mieux le soucis ,peut être qu'un autre model peut aller .
A+. Cool
15/11/2012 à 19h01
15/11/2012 à 19h01
Re.
J'ai cherché et je n'ai rien trouvé désolé ,maintenant dans les magasins de vente de matériel et radiateur électrique la ils doivent faire de la pièces détachées ,quand on vois le model cela a l'air d'être courant ,enmenez le model avec vous .
A+. Clin d\'oeil
Par Riad
avatar - Riad
15/11/2012 à 23h02
15/11/2012 à 23h02
Hey, Je vais essayer de trouver ça, j'espère juste que la réparation peut se faire facilement Sourire Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2012 à 06h47
16/11/2012 à 06h47
bonjour, Ce n'est pas évident de trouver des boutons ainsi. Je pencherais plutôt pour un bricolage avec du bois pour faire comme un faux bouton qui s'engagerait dans le thermostat, et sur la partie plane coller le vieux bouton avec de l'adhésif double face épais (celui qu'on utilise pou coller des miroirs.
Et mettre une "planche" sur le sol de largeur telle que contre le mur, il ne soit pas possible au canapé de cogner le bouton, sinon, ça va recommencer. Un morceau de contre plaqué pourrait faire l'affaire.
Il y aurait aussi la solution de remonter un peu le radiateur de façon à ce que le thermostat passe au dessus du canapé.
Par Riad
avatar - Riad
16/11/2012 à 15h02
16/11/2012 à 15h02
Bonjour bricodi, et merci pour les conseils, J'ai en effet du mal à trouver ce bouton, ni le BHV ni bricorama ne proposent cette marque, il est donc impossible de commander ces pièces en France ! Mais j'ai trouvé quelques sites UK qui proposent la pièce, j'hésite à me lancer. Pour ce qui est de la prévention pour éviter que ça ne se reproduise, il faudrait déjà que j'arrive à le réparer...
Visiteurs non identifiés : 53
