Branchement chauffage
Par ckouckou
avatar - ckouckou
26/11/2015 à 20h57
26/11/2015 à 20h57
Bonsoir, Après avoir enlevé les fils électriques racordés avec du scotch pour mettre des dominos à la place, je m'apercois que les fils du chauffage ( Tindalo REF: 810303 TYP: EAVZ612A00 1450W) sont de couleur , bleu, marron et noir. Hors les fils de la prise électrique sont, noir,bleu et terre (ver tjaune). Je m'attendais à avoir du noir, bleu et prise terre(vert jaune) sur le chauffage.... Ne sachant pas comment les raccorder, je fais appel à vous. Merci.
26/11/2015 à 21h11
26/11/2015 à 21h11
Le fil noir du radiateur est un fil pilote qui ne peut ni ne doit être raccordé dans ton cas.
Donc :
Marron avec le noir du mur
et bleu avec le bleu du mur
Par ckouckou
avatar - ckouckou
26/11/2015 à 21h18
26/11/2015 à 21h18
Salut, ok merci pour l'info. Par contre on m'a dit que le fil pilote devrait avoir une section différente(1,5mm).Hors il a la meme taille que les autres....
Visiteurs non identifiés : 70
