Branchement de thermostat....
Par gartdon
avatar - gartdon
18/10/2014 à 13h20
18/10/2014 à 13h20
Bonjour, J'ai investit dans un thermostat Delta Dore Tybox 227 (alimenté par du 230v) pour remplacer un vieux thermostat mécanique, ça ne devrait pas faire de mal... si j'arrive à l'installer Je n'arrive en effet pas à déterminer quel fil doit aller avec quel borne. Je vous mets en pièce jointe le schéma de l'ancien thermostat. Il y avait des fils branchés sur : - la borne n°1 : fil rouge (la phase si je ne me trompe pas) - la borne n°2 : fil noir - la borne n°4 : fil marron - une dernière borne qui est selon moi la borne de terre (le fil qui y était branché était vert/jaune) Et je vous mets en pièce jointe le schéma du nouveau thermostat. J'imagine que mon fil rouge doit aller sur la borne 1 (phase). Je ne sais pas quel fil brancher sur la boner de neutre n°2. Mes fils marrons et noirs doivent j'imagine aller sur les bornes 5 et 4 ? Merci d'avance pour votre aide !
Par zizou2
avatar - zizou2
Message(s) : 12
18/10/2014 à 13h43
18/10/2014 à 13h43
Bonjour, Quelle tension as tu entre rouge et noir puis entre rouge et marron?
Par gartdon
avatar - gartdon
18/10/2014 à 13h58
18/10/2014 à 13h58
Eh eh, bonne question... bon je vais investir dans un multimètre je crois et je te redis Tire la langue
18/10/2014 à 17h10
18/10/2014 à 17h10
sur l'ancien
1 = phase fil rouge
2 = sortie contact fil noir
4 = neutre fil marron
sur le nouveau
L borne 1 = fil rouge phase
N borne 2 = fil marron neutre
borne 4 faire un pont avec borne 1 (bout de fil entre les deux)
borne 5 = fil noir
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/10/2014 à 19h22
18/10/2014 à 19h22
Au fait quel type de chauffage est commandé par le thermostat: électrique? Si oui, quelle intensité à couper?
Sinon, pas d'importance.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par zizou2
avatar - zizou2
Message(s) : 12
18/10/2014 à 19h27
18/10/2014 à 19h27
OUI, c'est surement ça, mais à condition que le repèrage du raccordement précedent ait été fait avec certitude Sinon
19/10/2014 à 07h02
19/10/2014 à 07h02
Ben gardon il a eu au moins la bonne idée de faire un repérage de ces fils, trop de bricoleur l'oubli et s'il n'a pas repéré correctement trois fils!!
Avec un multimètre numérique il va trouvé du 240 volts entre le rouge et le marron et entre le rouge et le noir et rien entre le noir et le marron. Devine pourquoi!!
Par zizou2
avatar - zizou2
Message(s) : 12
19/10/2014 à 12h50
19/10/2014 à 12h50
J'ai deviné et vous avez très certainement raison pour un simple contacteur, mais si le contacteur utilisé est de type HC/HP en position 0 il y a 0V entre phase et retour.
Visiteurs non identifiés : 49
