Branchement évacuation air pour climatiseur en mode chauffage ?
Par recreo66
avatar - recreo66
27/08/2012 à 16h49
27/08/2012 à 16h49
Bonjour, Suite aux dernières chaleurs, j'ai voulu climatiser par appareil mobile reversible la chambre de la maison de mes parents. Mais la solution évacuation par fenètre n'est pas possible quand à percer le mur pas la peine d'y penser son épaisseur est de 50cm en pierre. Ma question est; puis je quand même garder cet appareil comme chauffage et dans ce cas là faut-il aussi brancher l'évacuation air extérieur ? Merci ,cordialement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/08/2012 à 09h00
28/08/2012 à 09h00
L'évacuation extérieure reste obligatoire: l'appareil prend ses calories en hiver et les rejette, en été dans l'air extérieur.
N'est-t'il pas possible de créer l'ouverture dans une vitre (solution classique) ou dans la partie non vitrée d'une porte-fenêtre.
Par recreo66
avatar - recreo66
28/08/2012 à 09h16
28/08/2012 à 09h16
Bonjour, Merci pour cette réponse rapide. Je ne peux pas passer le tuyau de 125mm à travers la vitre car il sagit d'une menuiserie alu rénovation double vitrage vitrée jusqu'en bas et je ne veux pas me lancer dans le percement du mur, j'ai déjà donné,pour passer un tuyau d'évacuation petit diamètre(sani broyeur) le trou final en fonction des différentes grosses pierres rencontrées était Kolossal. Tant pis je pensai pouvoir m'en servir comme chauffage uniquement en hiver sans évacuation externe.Pas facile de faire du neuf avec du vieux. Cordialement.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/08/2012 à 09h04
29/08/2012 à 09h04
Du neuf avec du vieux, je connais: ma maison date de 1880...sans parler de moi, qui date de....
Mais pour votre problème, utiliser la clim. sans relation avec l'extérieur, c'est rejeter dans la pièce, des calories (ou des frigories) puisées dans la pièce: aucun gain possible...
Par recreo66
avatar - recreo66
29/08/2012 à 14h43
29/08/2012 à 14h43
Bonjour, Je crois que je vais voir du coté de la cheminée si j'ai une possibilité d'évacuation sinon j'utiliserai ce climato ailleurs. Merci doc pour la consultation. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 54
