Branchement interne d’un sèche-serviette
Par philippeg
avatar - philippeg
06/09/2013 à 11h24
06/09/2013 à 11h24
Bonjour à tous ! J'ai récemment fait l'acquisition d'un sèche-serviette noir de la marque Sauter (modèle Séville 750 W). Esthétique s'il en est par sa couleur, son inconvénient était d'être muni d'un câble électrique... blanc ! J'ai donc ouvert le thermostat, retiré les fiches femelles des fils marron/bleu/noir du circuit imprimé pour ôter le câble blanc, remis un câble noir muni uniquement des fils neutre et phase (je n'ai pas l'utilité du fil pilote), et j'ai rebranché les fiches femelles des fils neutre, phase et du fil se raccordant au corps de chauffe, en pensant, j'espère, avoir respecté le schéma initial. Or, quand je le rebranche au courant, le thermostat s'allume, mais le radiateur ne chauffe pas ! Pour mémoire, il existe 4 fiches (N1, M1, B1 et CDC1) sur le circuit imprimé, auxquelles j'ai raccordé respectivement : rien, phase, neutre, corps de chauffe (photo ci-dessous) Ai-je fait une erreur ? Merci pour vos réponses !
06/09/2013 à 13h21
06/09/2013 à 13h21
Il est toujours préférable de faire un repérage au préalable ou prendre une photo du raccordement d'origine.
En premier jus je dirais que N1 devrait être Neutre mais rien n'est logique pour dire que M1 ou B1 soit la phase.
Envoyez donc un mail à Sauter pour leur demander le schéma de raccorment
06/09/2013 à 18h47
06/09/2013 à 18h47
Comme le dit chochou1 de jamais démonter sans prendre des repères ,et la en cas de pépins vous n'avez plus de garantie du constructeur . Non
A+. Cool
Par philippeg
avatar - philippeg
11/09/2013 à 07h44
11/09/2013 à 07h44
J'avais fait confiance à ma mémoire, mais comme j'avais dû m'interrompre, j'ai pensé que celle-ci avait pu être défaillante Clin d\'oeil En tout cas après plusieurs tentatives de toutes les connexions possibles, mon sèche-serviettes fonctionne enfin... Avec le branchement présenté dans mon message ! A n'y rien comprendre... Merci pour vos réponses, et promis je prendrai une photo avant de démonter la prochaine fois Sourire
11/09/2013 à 11h37
11/09/2013 à 11h37
Re.
Merci du retour ,et le tout c'est que cela fonctionne .comme quoi un petit dessin ou photo n'est pas inutile . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 59
