Branchement thermostat chaudiere fioul Buderus - page 3
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
26/10/2014 à 10h53
26/10/2014 à 10h53
Bonjour a tous ,
Apres pas mal d'absence je reviens vers vous pour un petit soucis sur le branchement d'un thermostat.
Chaudière Buderus S 115 U fioul
Boitier de commande électrique HS3220 (désolé si l’appellation n'est pas bonne Confus )
J'ai donc acheter un thermostat tout simple , 3 mode , confort , eco , hors gel . Déporté a l’intérieur de la maison , relié a un câble 3 x1,5mm3. Pour le moment je ne pense pas être trop mal !
Le soucis viens sur le branchement chaudière, je lis partout qu'il faut le branché a l'emplacement du shunt , Soucis sur ma chaudière il y a un bon nombre de shunt !!! Boulet
Je viens donc vers vous , si une âme charitable , pouvez m'apporté ses connaissances et m'indiqué a quel niveau dois je faire le branchement.
Je vous joint quelque photos , La légende ..malheureusement en Allemand !
Un énorme merci a tout ceux qui prendrons le temps de m'eclairé!
Par noth
avatar - noth
Message(s) : 15
31/10/2014 à 19h40
31/10/2014 à 19h40
salut,
merci d'avoir pris un peu de temps pour etudier ce soucis .
Qu'en penses tu comme solution ? la meilleure d'apres toi ?
quels elements sont a rajouter? cout approximatif?
Pas de perte de confort comme le disais GrainDsel avec un tel montage?
merci a toi Clin d\'oeil
31/10/2014 à 20h45
31/10/2014 à 20h45
Bonsoir.
Les3C19, as-tu pensé au clapet anti-thermosiphon ?
01/11/2014 à 12h33
01/11/2014 à 12h33
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Vu la production d'eau chaude il est monté obligatoirement d'origine, il est présent on le voit sur la photo et il faut bien le laisser, sinon en mode ECS risque de thermo siphonnage, cela ne change rien pour le reste.
La sonde en applique doit être installée au plus près de la sortie chauffage du corps de chauffe.
01/11/2014 à 12h43
01/11/2014 à 12h43
noth a écrit :
salut,
Ce n'est qu'une seule proposition, il ni aura pas de perte de confort, ce sera à la demande du thermostat d'ambiance pour le chauffage et rien de changé pour l'ECS.
Il faut en plus du thermostat: une sonde en applique 30 €uros environ et un contacteur de puissance 1 contact à fermeture entre 20 et 50 €uros suivant les marques
la 2° aurait été de jouer sur la marche de l'accélérateur mais le fonctionnement du brûleur serait inchangé,
Par mediax
avatar - mediax
24/01/2015 à 18h46
24/01/2015 à 18h46
Hello tous, Intéressant de tomber sur le même model de chaudière avec en plus, le même nombres de modules à la même place et probablement la même configuration. Mon problème à moi, Module M186(été/hiver module) a grillé et visiblement le Circulateur de Chauffage central est mort (indication 1 Mohm au niveau des bornes et il fait un bruit d'arc électrique) J'ai nettoyé la carte M186 et j'ai pu redémarrer la chaudière. (j'ai isolé la partie brulée du reste du circuit resté sain) C'est OK pour l'eau chaude à présent(c'est déjà ça de gagné) Je changerai le circulateur du chauffage central demain. Pièce M186 commandée chez DTE (sint-pieters-leuw) Actuellement j'ai pu actionner ma chaudière en Manuel, elle refuse carrément d'allumer le bruleur en automatique. Le Module M186 y est peut-être pour quelque chose de ce côté là. En attache des photos de ma configuration pour comparer et peut-être en aider certain Ma chaudière ne possède que 2 circulateurs. Cordialement,
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
