Ok je teste en rentrant.
Par contre je ne comprends pas ta phrase : sur le thermostat sur L et N il faut une liaison entre L et N de la chaudière ou une alimentation 230 volts différente
Je comprends bien que L et N du thermostat reçoivent le 220 secteur ou chaudière, j'ai donc déjà relié L et N à Ls et Ns
Dois je garder ceci et en plus relier Lr à 2 et Ls à 3 ?
Dans ce cas j'aurai 2 fils sur Ls ?
Je dois être nul... Si je ne relis que LR à 2 et Ls à 3 ben... Le récepteur ne s'allume même pas (ce qui ne me choque pas plus que cela... Il faut bien caser un N qq part... Non ?) Mais il s'allume bien si Ns est relié à N et Ls est relié à L...
Je dois être nul...
liaison entre LR chaudière et une borne du Th on va dire 2
liaison entre Ls chaudière et une borne du TH on va dire 3
en attente du schémas thermostat
Ah Nickel.
Merci m'sieur, je tente le branchement ce soir
Visiteurs non identifiés : 54
