Branchement thermostat sur chaudière De dietrich gt 120
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
28/09/2015 à 20h49
28/09/2015 à 20h49
Bonsoir à tous
Je cherche à brancher un relais de thermostat sans fil netatmo sur ma chaudière de dietrich gt 120 il faut brancher les deux fils du thermostat en enlevant le pont et les deux fils sur l'alimentation de la chaudière pour alimenter le relais seul problème je ne sais atteindre le tableau électrique merci de votre aide
Bien à vous
29/09/2015 à 15h07
29/09/2015 à 15h07
une photo verso recto de la chaudière.
Le bornier est accessible soit par l'arrière soit par devant.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/09/2015 à 19h12
29/09/2015 à 19h12
soulever le capot blanc du dessus,(2 vis a enlevez derriere)
2 vis a enlever
ôter l indicateur du bornier et vous y aurez accès
(mais avant couper le courant)
a+
Visiteurs non identifiés : 55
