Bruit dans radiateur.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
27/01/2014 à 16h46
27/01/2014 à 16h46
Mon installation composée d'une chaudière a gaz (Saunier Duval, themaplus condens F30) et de radiateur (je ne connais pas la marque) équipé de robinets thermostatique MB Expert fond un bruit plus que gênant surtout la nuit quand le chauffage est en fonctionnement.
Je croyais que cela venait des thermostatique qui ne se fermaient pas assez vite quand la température désirée était atteinte, mais en démontant un robinet je me suis aperçu que le bruit arrivait quand le radiateur était en demande de chauffe maximum !
Je pense donc que c'est un problème de débit mais comment faire pour le diminuer?
27/01/2014 à 22h01
27/01/2014 à 22h01
Bonjour et bienvenue sur le site.
Maison ou appartement ? Pour ce qui est du bruit ;est ce des glou glou ? si oui c'est qu'il faut purger les radiateurs ;la pression à la chaudière est de combien ?
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
01/02/2014 à 09h25
01/02/2014 à 09h25
Je suis en maison, et pour le bruit c'est comme ci il y avait trop pression dans le circuit, je voudrais diminué la pression mais je ne sais pas comment faire. La pressio dans le circuite est de 1.2 bar.
J'ai regarder sur la pompe de chauffage mais elle n'as pas de regulateur par contre il semblerait qu'il y ait un Bipass mais je n'ose pas trop le regler de peur de faire "tout peter" Ca tourne pas rond là-dedans
J'essai de joindre des docs et photos au message.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
01/02/2014 à 09h31
01/02/2014 à 09h31
je n'arrive pas a ajouter les fichier.
Par MJC77
avatar - MJC77
01/02/2014 à 11h32
01/02/2014 à 11h32
Bonjour, Commencer par purger les radiateurs: Couper le circulateur. Attendre 20mn. Purger en commençant par les radiateurs du bas et terminer par les radiateurs hauts (étage éventuel). Attendre un peu que l'eau coule bien de façon régulière, qu'il ne reste pas d'air. Attention, s'il y a beaucoup d'air dans le circuit, la purge va provoquer une chute de la pression, et à terme la purge deviendra impossible. C'est la pression d'eau qui fait chasser l'air. Il faut donc maintenir le circuit en pression d'eau. A deux, l'un purge et l'autre surveille la pression à la chaudière en agissant le cas échéant sur le robinet du disconnecteur. Tout seul, l'idéal est de mettre le réseau sur 1,5 bar ou un peu plus, et de revenir surveiller de temps en temps. Il sera possible d'ajuster la pression à la baisse en fin de purge, en chassant un peu d'eau. Pour la pression, si on veut être dans les règles, elle est fonction de la hauteur manométrique du circuit de chauffage (point le plus haut), fluctue donc si la maison est à 1 étage, 2 ou plus! 1) Si on ne se sent pas de toucher à la pression du vase: Le vase d'expansion est réglé en usine à une pression d'azote de 1,5 bars, ce qui est souvent trop pour un réseau de maison "standard". Au fur et à mesure du temps, la pression va fluctuer. C'est pourquoi elle doit être contrôlée tous les ans. Comme le réseau doit être à 0,1 bar au dessus de la pression du vase, il faudrait donc qu'il soit à 1,5+0,1: 1,6 bars. 2) Si on veut être optimum: le radiateur le plus haut est par ex, à 5m. Le vase d'expansion doit être à 0,5 + 0,3 = 0,8 bar ( Pour faire simple, on part sur 0,1 bar par m de hauteur, donc pour 5m: 0,5 bar) Le réseau sera réglé lui à 0,8 (pression du vase)+0,1, soit 0,9 bars. (1 bar ça va!) Cette technique permet au vase de bien remplir sa fonction. Bon réglages.
MJC77
01/02/2014 à 11h41
01/02/2014 à 11h41
Pour une installation de chauffage ;1,2 B c'est bien pas de soucis ,surtout si il y a un étage ,et pour le vase si la pression reste stable ,pas besoin de le toucher ,si la vessie est poreuse ou nase ,la pression ne tien pas ,donc,la oui il faut changer le vase ,mais pour purger une installation ,en plus des conseils de MJC17 ,le mieux c'est être deux ;un qui maintien la pression à la chaudière 1,2 b et l'autre purge ,une bouteille en plastic coupée en deux c'est bien .
A+.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
06/02/2014 à 05h48
06/02/2014 à 05h48
Je ne comprends pas pourquoi vous me dite de purger les radiateur, ce n'ai pas un probleme de d'air, mais un problème de pression, comme ci la pression etait superieru a ce que peux supporter le diametre des tubes des raditeurs.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
06/02/2014 à 05h56
06/02/2014 à 05h56
Je ne comprends pas pourquoi vous me dite de purger les radiateur, ce n'ai pas un problème de d'air, mais un problème de pression, comme ci la pression était supérieure a ce que peux supporter le diamètre des tubes des radiateurs.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2014 à 06h54
06/02/2014 à 06h54
le probleme est dans la pose de l installation...........
1)on ne met pas de rob thermostatique sur une install avec chaudiere condens
2) on doit avoir une soupape differentielle (c'est une recommandation ,pas une obligation)
3)page 20 de votre notice chaudiere,ouvrire encore de 1/2 tour le by-pass,
cela devrait suffire a arreter ou du moins a attenuer ce bruit de circulation
a+
06/02/2014 à 19h35
06/02/2014 à 19h35
Re.
Juste une question titi116 ,et si on installe des robinets th sur tout les radiateurs sauf sur un ,la salle de bain par exemple est ce que cela pose un problème ,chose que l'on faisait à une époque .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2014 à 19h45
06/02/2014 à 19h45
@mimi03
salut a toi mon ami,
non ,car celui qui reste en permanence va prendre toute la puissance chaudière et on génère de l inconfort pour la simple et bonne raison que ce radiateur fait dans les 800 a 1000w et n'est pas fait pour prendre la puissance chaudières réglée ............
(d ou un inconfort car quand le client rentre dans cette pièce ,il fait beaucoup trop chaud)
donc imagine bien quand c'est une vieille chaudière avec des départs a 80°
le soucis est moindre avec un basse température mais quand même présent
a+
06/02/2014 à 21h40
06/02/2014 à 21h40
Salut l'ami.
Comme quoi les temps changent ,dans les années 80 c'est ce que nous préconisaient les dépanneurs de El... quand nous posions des robinets th .
En tout cas merci du renseignement.
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
07/02/2014 à 02h19
07/02/2014 à 02h19
a+
Sur la seconde photo au dessus de la molette rouge il y a le by-pass j ai tourné celui ci mais je n ai pas entendu d améliorations, j ai peut être pas tourné dans le bon sens, et y aussi cette tige métallique en dessous de l'écrou a t elle une fonction sur le rréglage du débit?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/02/2014 à 06h49
07/02/2014 à 06h49
onjour,
oui a la question,
verifiez aussi que la jonction cuivre sur by-pass ne soit pas bouchée
a+
Par Mr-Freez
avatar - Mr-Freez
Message(s) : 96
08/02/2014 à 12h28
08/02/2014 à 12h28
titi116 a écrit :
onjour,
oui a la question,
a+
Comment je dois faire alors pour diminuer le débit? Je dois tirer sur cette tige, la pousser et pares tourner l’écrou?
Visiteurs non identifiés : 55
