Pour bien purger une installation il faut arrêter la chaudière ,puis une personne a la chaudière qui maintien la pression environ à 1 bar 1,5 bar puis une autre personne qui purge les radiateur en ouvrant le purgeur qui et à l'opposé du robinet qui lui doit être ouvert en grand ,pour commencer il faut purger le radiateur qui est le plus prés de la chaudière et ainsi de suite en s'éloignant jusqu'au plus loin ,pour que le radiateur soit bien purgé il faut prendre une bouteille plastique que vous coupez en deux et la vous purgez en ouvrant le purgeur jusqu'à ce que plus d'air ne sorte même par saccade ,comme cela pour tout les radiateur ,une fois cela fait vous mettez la pression entre 1 bar 1,5 bar ,et vous mettez en marche la chaudière en marche .
A+.
Visiteurs non identifiés : 54
