bruleur fioul lamborghini en securite
Par mimi2583
avatar - mimi2583
21/12/2012 à 15h17
21/12/2012 à 15h17
bonjour. mon bruleur demarre et se met en securite au bout de (environ) 15 secondes. dans la doc, il est dit: cellule sale, ou gicleur pulverisse mal. la cellule est propre et le gicleur est neuf. filtres nettoyés. cela peut-il venir de la cellule (morte) ou du boitier de commande? Comment faire pour les tester? OU Autre? MERCI
21/12/2012 à 21h55
21/12/2012 à 21h55
Une question bête le fioul il y en a ? Si il y en a quand le brûleur démarre sortez la cellule et faite lui voir la lumière avec une lampe de poche ,cela permet de voir si elle est défectueuse ,voir la vanne police sur la cuve si elle est grande ouverte .
A+. Clin d\'oeil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/12/2012 à 12h16
22/12/2012 à 12h16
il y a un anti siphon sur le circuit d'alimentation du FOD ?
date de l'installation ?
y a t'il un évent de cuve ?
des détails ! Top !
cordialement
Par toyman
avatar - toyman
23/12/2012 à 00h15
23/12/2012 à 00h15
si tu n'as pas remis ton bruleur en route juste apres fais le remplissage de ta cuve par hasard si oui verifier tes filtres il y en a un sur la pompe soit sur le dessu de la pompe (generalement sur les pompes danfoss)si non il faut enlever le couvercle (pompe suntec) et il est la nettoie les et refais un essai.
Par mimi2583
avatar - mimi2583
24/12/2012 à 11h43
24/12/2012 à 11h43
Bonjour et Merci a tous. Pour info c'etait la cellule(morte) A+
24/12/2012 à 17h41
24/12/2012 à 17h41
Re.
Heureux que tout fonctionne et merci de nous avoir tenu au parfum. Top !
A+,Joyeux Noël Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 50
