Certains radiateurs ne chauffent toujours pas !
Par HeleneL
avatar - HeleneL
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
15/10/2012 à 19h56
15/10/2012 à 19h56
Propriétaire d'une chaudière quasi neuve a condensation themaplus F25, je n'arrive toujours pas à résoudre un problème de radiateurs dans la maison...
Bien que purgés (j'ai aussi changé une valve defectueuse sur un radiateur), certains ne chauffent pas et la température ambiante dans la maison n'atteint toujours pas les 20 degres demandés.
J'ai fait un reset sur la chaudière et aucun message d'erreur n’apparaît. J'ai juste remarqué que le logo du radiateur sur l’écran de la chaudière clignotait tout le temps...
j'ai ajouté l'eau à 1.3 de pression et monté la température de la chaudière à 70 mais cela ne change rien pour le moment.
Quel serait votre diagnostic ? Un problème technique ?
Merci de vos réponses !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/10/2012 à 20h11
15/10/2012 à 20h11
lorsque la chaudiere fonctionne en chauffage,les tuyaux depart/retour sont-ils chaud ?
le circulateur fonctionne -t-il ?,
par rapport a la distance de la chaudiere,les radiateurs ne fonctionnant pas se situent a quel niveau par rapport a l'installation?
tetes thermostatiques ?
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
16/10/2012 à 09h24
16/10/2012 à 09h24
Répond aux questions de titi et je rajoutes la sonde extérieur qui peu être défectueuse.
Visiteurs non identifiés : 50
