Changer joint poêle à bois
avatar - Vanessa2407
Message(s) : 5
26/12/2021 à 10h46
26/12/2021 à 10h46
Voilà j ai un soucis nous avons acheter une maison nous devons changer le joint du poêle à bois mais le soucis c est que si on met la colle dans la gorge le joint ne s y colle pas il ne rempli pas la gorge sauf si j appuie mais du coup là tout rentre quasiment mais plus d épaisseur sur l extérieur donc la porte ferme trop facilement le joint ne fais plus son travail.Faut il prendre le diamètre dessous ?Le joint une fois collé  et sec doit faire une épaisseur et non complément rentré dans la gorge?Désolée je n y connais rien....Merci par avance pour vos réponses.
26/12/2021 à 11h24
26/12/2021 à 11h24
Bjr,
Je dirai plutôt de prendre la taille au dessus, car si il rentre complètement et qu'il ne dépasse pas c'est qu'il est trop fin.
Il serai mieux de voir les caractéristiques du fabricant.
Visiteurs non identifiés : 59
