Changer un chauffage eau chaude par un chauffage électrique
Par sash28
avatar - sash28
12/09/2012 à 15h29
12/09/2012 à 15h29
Bonjour à tous. Dans ma salle de bain, j'aimerai remplacer le sèche serviette actuel, qui fonctionne sur le réseau eau chaude via chaudière gaz, par un sèche serviette uniquement électrique. Est-ce possible? Quelles conséquences sur le fonctionnement de ma chaudière et le reste du chauffage de la maison? Quelles précautions prendre et comment réaliser cette opération? Je désire faire ceci car à certaines heures où moi je me lève, la chauffage de la maison n'est encore pas enclenché, ce qui fait que dans la salle de bain, il fait froid!! Merci de vos conseils et avis.
Message(s) : 9689
12/09/2012 à 16h21
12/09/2012 à 16h21
Pour éviter des travaux sur le réseau de chauffage je te suggère simplement d'ajouter un chauffage soufflant qui te fournira très rapidement la chaleur souhaitée et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.. !
Un tel chauffage s'avère vite indispensable, surtout à l'inter-saison, quand la chaudière n'est pas encore en mode hiver et qu'il fait un peu frisquet dans les salles de bain... Oui
En hiver par contre, si tu disposes d'un thermostat programmable, tu peux le régler pour que la chauffe se mette en route une heure avant ton réveil et s'arrête au moment du départ au boulot par exemple.
Dans ce cas-là le soufflant deviendra un chauffage d'appoint pour avoir rapidement la température de confort.
Si malgré tout tu préfères supprimer la fonction du radiateur existant, il faudrait connaitre la configuration des lieux pour dire quoi faire exactement.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/09/2012 à 16h26
12/09/2012 à 16h26
Pas de problème particulier pour la suppression du radiateur eau, sauf s'il s'agit d'un circuit monotube.
Mais plus simplement, et en attendant: pourquoi ne pas laisser quelques robinet ouverts le soir dont celui du radiateur bain, et faire démarrer la chaudière une heure plus tôt au moyen d'une horloge programme ?
Ceci dit, la solution Brico30 est encore meilleure, en particulier pour l'inter-saison.
avatar - baptiste-chauffage
Message(s) : 20
12/09/2012 à 17h53
12/09/2012 à 17h53
comme le dit Brico30 un chauffage soufflant est l'idéal dans une pièce humide. D'une part il chauffe très rapidement et d'autre part il assèche l'aire.
Pourquoi ne pas laisser l'ancien chauffage en y ajoutant un Robinet thermostatique que vous réglez au minimum histoire de continuer à chauffer très légèrement la pièce ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
12/09/2012 à 18h52
12/09/2012 à 18h52
à baptiste-chauffage:
Le monsieur a dit que le chauffage était arrêté la nuit.
Alors les thermostatiques....
Par wiko
avatar - wiko
13/09/2012 à 15h48
13/09/2012 à 15h48
salut sash, Moi ce que je propose c'est que tu laisse ton radiateur et tu rajoute juste un radiateur électrique rayonnant. La chaleur émise est très douce et la consommation économique Clin d\'oeil.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/09/2012 à 21h23
14/09/2012 à 21h23
avant quoi que ce soit fit nous pourquoi ton chauffage est a l arrêt quand tu te lèves il suffit peut être du procéder a un petit réglage dit nous a+
Visiteurs non identifiés : 59
