Changer un kit de sécurité pour chauffe eau
Par MaddaM
avatar - MaddaM
03/12/2012 à 23h45
03/12/2012 à 23h45
Bonjour à tous, J'ai besoin de remplacer le kit de sécurité de mon chauffe-eau (ce dernier doit avoir des grains qui bloquent sa fermeture complète), hors je rencontre une difficulté : Je souhaite le démonter, mais a première vue, il est monté quasiment collé contre la paroi : il ne me semble donc pas possible de le dévisser pour le changer... (CF photo) Est-ce moi qui halucine ? Y'a t-il une astuce, pour m'éviter de changer le chauffe eau en entier ? :-(
04/12/2012 à 18h48
04/12/2012 à 18h48
Pour changer le groupe de sécurité de votre ballon ,il faut dévisser le coude qui est vissé sur le ballon avec le groupe le tout en même temps et au remontage ,faire le joint du coude et du filetage du ballon avec de la filasse et de la pâte à joint ,visser le coude sur le groupe exactement comme il est actuellement,pour changer ces piéces n'oublier pas de couper le courant du ballon ,et vous pouvez éviter de vider le ballon pour faire ce travail ,il faut fermer l'eau froide au compteur faire tomber la pression ,puis enlever le tuyau d'eau du groupe et dévisser le groupe en mettant un seau dessous et pour éviter que l'eau ne coule trop ,mettez un bouchon de liège dans le trou le temps de faire le joint sur les deux raccords ,puis vous enlevez le bouchon et vous vissez le tout et vous raccordez l'alimentation d'eau froide en changeant le joint fibre ,et vous rouvrez le compteur,ouvrez l'eau au groupe de sécurité ,ouvrez un robinet d'eau chaude et quand l'eau coule sans à coups le ballon et plein vous pouvez remettre le courant ,s'il n'y a pas de fuite bien sur .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 63
