CHAUDIERE EN ANOMALIE
Par tojuidc
avatar - tojuidc
Message(s) : 8
01/04/2012 à 14h46
01/04/2012 à 14h46
Bonjour, je viens de changer ma chaudiere et refaire la refection totale du circuit de chauffage (fuite dans canalisation enterrée) en apparent avec changement de radiateurs. J'habite au dernier étage d'un immeuble et suite au changement de chaudiere et de l'installation de chauffage tout fonctionne "presque bien". La nouvelle chaudiere est une elm leblanc MEGALIS. J'ai de l'eau chaude sanitaire, et tous les radiateurs chauffent. Le problème est que lorsque je fais couler un bain au bout d'un certain temps (avant d'avoir rempli la baignoire) la chaudiere se mets en anomalie A4 "Débordement au niveau de la buse coupe tirage" En fait c'est un probleme d'évacuation des fumées. Je n'ai pas de VMC. Ma question est la suivante: Je n'ai règlé que 30 % au plombier. Dois-je règler la totalité, les travaux prévus dans le devis étant effectués, ou dois-je attendre que la chaudière fonctionne normalement. 2eme question, dans la notice ils précisent qu'un thermostat peut être branché sur la chaudière mais que ce doit être obligatoirement un elm leblanc. Puis -je tout de même brancher le thermostat de mon ancienne chaudière acheté chez casto merci pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/04/2012 à 19h42
01/04/2012 à 19h42
votre chaudiere est neuve ?si oui,le plombier se debrouille,en effet il a un devoir de resultat,vous le payez que si ça fonctionne
pour le thermostat,pas necessairement du ELM,mais mieux vaut privilegier se fournir avec du materiel pro que de l'inconnue.........(casto,brico ,et j'en passe)
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2012 à 22h08
02/04/2012 à 22h08
hello 100% avec titi 116 et surtout te laisse pas faire pour ce qui est du thermosta prend unde bonne marque
genre :Honewell
Visiteurs non identifiés : 65
