Sans doute un problème de programme sur le thermostat.
..Mon problème, c'est que la chaudière se comporte comme avant la pose du thermostat : elle "ignore" ses ordres et continue à chauffer régulièrement.
Je ne sais pas si le problème vient de la chaudière, du thermostat ..
Bonjour Gérard, Je ne connaissais pas ce menu (pour ceux qui n'ont plus la notice de leur chaudière : garder le bouton "mode" appuyé environ 10 secondes, choisir 96 avec + et - du milieu du panneau de commande, valider avec "mode", puis choisir le menu 5). Il était bien sur 01 (mode TA). Dommage, c'était une bonne pisteVous avez modifié la valeur dans le menu 5, qui doit être sur 01.
J'ai oublié de donner le fin mot de l'histoire.
J'ai contacté Saunier-Duval (ils sont charmants au téléphone) qui m'a confirmé que ce modèle de chaudière est compatible avec le thermostat et que le problème pouvait venir de la carte électronique. J'ai demandé au chauffagiste qui fait l'entretien de passer voir et ils ont confirmé que ça venait de la carte. A 350€ le changement (pièce et main d’œuvre), je passe mon tour 😒
Visiteurs non identifiés : 44
