Chaudiere murale qui s’arrete, Help svp !
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2015 à 16h46
23/01/2015 à 16h46
Je suis ici pour essayer de trouver des avis eclairés concernant la panne de ma chaudière CHAFFOTEAUX NECTRA 2.23 VMC.
En voici la description (pardon pour mon jargon de non initié :-) ):
Après 30 secondes à 1 Mn de fonctionnement normal, les flammes s'éteignent.
L'allumage (étincelles) reprend mais les flammes ne s'allument pas.
Le voyant rouge de sécurité s'allume parfois mais pas forcément.
Chaudière au repos, au bout de 2 ou 3 minutes, un 'clic' se fait entendre vers le haut de la chaudière et à partir de là elle re-fonctionne (jamais avant ce clic).
Pour info, j'ai changé l’électrode ionisation et j'ai refait la pression du vase. Mais échec, le problème subsiste. ;-(
Est-ce que quelqu'un aurait un idée du problème svp ?
Merci d'avance.
Denis.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2015 à 17h13
23/01/2015 à 17h13
probleme avec la vmc gaz,elle ne doit pas fonctionner,elle fait sauter le spott donc arret de la chaudiere
a+
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2015 à 17h33
23/01/2015 à 17h33
La vue éclatée de cette chaudière montre deux pieces principales pour ce qui concerne l'évacuation : Un espèce de moteur avec ventilateur (n° 206) et un 'pressostat Air' (n° 216).
D'après vous, le problème pourrait venir d'un de ces 2 éléments ?
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2015 à 17h35
23/01/2015 à 17h35
Vue éclatée :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2015 à 17h44
23/01/2015 à 17h44
re,
si il y a un extracteur, votre chaudiere ne peut pas etre vmc,
mp envoyé
a+
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2015 à 17h53
23/01/2015 à 17h53
Ah, oui ok alors pour ma chaudière qui est VMC, c'est la partie droite de la vue éclatée (celle dans le cadre) non ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2015 à 18h11
23/01/2015 à 18h11
oui et le spott est la n°218
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/01/2015 à 18h15
23/01/2015 à 18h15
Super; Merci bien pour ces conseils, je vais voir de ce côté...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/01/2015 à 19h15
23/01/2015 à 19h15
Je plussoie vigoureusement ! Top !
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/01/2015 à 11h37
24/01/2015 à 11h37
Bon, j'ai avancé sur le sujet et je pense avoir cerné le problème.
Lorsque je désolidarise le spott (pièce n° 218) de la tôle métal (autrement dit je laisse le spott branché mais pas dans son 'logement'), la chaudière fonctionne normalement.
Je soupçonne donc un dysfonctionnement de cette pièce.
Si j'ai bien compris, c'est une sécurité thermique. Cela aurait but d’arrêter la chaudière en cas de surchauffe.
Je n'avais pas de thermomètre sur moi pour mesurer la T° mais j'arrive à laisser la main sur la tôle, autrement dit cela ne me semble pas très chaud.
J'ai envie dans un premier temps de changer cette pièce car j'ai vu qu'elle ne coutait pas trop cher.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce la bonne chose à faire svp ?
Par ailleurs, j'ai aussi vérifié que le mancon qui se connecte de la chaudière a la colonne VMC n'était pas 'bouché'.
Ca c'est bon. La bouche VMC aspire.
Maintenant je ne saurais dire si ca aspire suffisamment, je ne sais si le volume aspiré est normal. Je ne sais comment le mesurer....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/01/2015 à 14h36
24/01/2015 à 14h36
re,
contrôlez aussi les amenées d'air,elle pourraient etre bouchées..........
faites l essais fenetre ouverte voir si le chaudire s'arrete,
si tel est le cas,le spott pourrait etre défectueux......
si c'était le relais DSC,la chaudiere ne pourrais pas s'allumer
a+
pour controler l aspiration ;difficile au bricoleur lambda sans le materiel adequat.............
si vous fumez,eteignez la chaudiere ,otez la fumisterie et recrachez la fumée pres de la bouche d'aspiratiion,la fumée doit pouvoir etre aspirer sans probleme
(si vous ne fumez pas.......essayez avec une bougis que l 'on allume et souflez la )
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/01/2015 à 17h56
24/01/2015 à 17h56
Concernant l'aspiration : Pas besoin de faire le test de fumée car juste en mettant la main devant, on sent bien que ca aspire. Si je soufflais de la fumée, c'est certain qu'elle serait aspirée.
J'ai déjà fait l'essai avec fenêtre ouverte et la panne survient quand même.
Qu'entendez-vous par 'amenées d'air' svp ?
Est-ce que vous faites allusion au gros 'trous' au niveau de la vis n° 228 ?
Parce que l’espèce de boitier en fer (n° 222) sur lequel est fixée le spott est un peu sale mais pas bouché du tout.
Merci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2015 à 20h47
24/01/2015 à 20h47
salut le spott comme tu le nomme c est un thermostat de sécurité qui déclenche l arrivé de gaz afin de ne pas nourrir intoxiqué par le co2 donc tu as une mauvaise évacuation des gaz brûler cela est sur et certain surtout que quand tu le retire de son emplacement cela fonctionne Roi
Par 32dens
avatar - 32dens
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/01/2015 à 21h26
24/01/2015 à 21h26
Mauvaise évacuation des gaz !?!
Ce n'est pas un système qui contrôle uniquement la température ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2015 à 04h40
25/01/2015 à 04h40
re,
ça ne contrôle rien,
si les gaz brulés s'évacuent mal,dans le conduit,les gaz restent et s'accumulent et finissent par declencher cette sonde de securité (qui fonctionne avec la t° de gaz brulés)qui elle eteint la chaudiere de façon a ne pas mettre de monoxyde de carbonne dans votre logement,donc si ça se declenche 2 solutions;soit les gaz s'évacuent mal soit le spott est defaillant
a+
si vous avez la possibilité,j aimerai voir la jonction entre la fumisteri et l entrée dans le mur,photo de 2 m de distance sera suffisante
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2015 à 19h40
25/01/2015 à 19h40
salut .
puisque cela ne contrôle REIN d après l' écrit que je lit alors retire le et cela empêcheras la flamme de s éteindre mais vient pas te plaindre si ton local n est vraiment pas bein aérer de te retrouver chez saint pierre.
un petit conseil :téléphone au fabricant de ton appareil et demande a quoi cela sert .un homme prévenus en vaut deux Roi
Visiteurs non identifiés : 108
