chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas
Par jojo24
avatar - jojo24
28/12/2018 à 18h30
28/12/2018 à 18h30
Bonjour, la chaudière (chappee 18/42 kw BI fioul 1997)se met en route (ventilation) mais le bruleur ne démarre pas. La ventilation dure indéfiniment sans mettre la chaudière en sécurité. J ai changé le gicleur, changé la partie haute (électrovanne?) de la pompe (danfoss BFP21 L3), testé avec un autre relais équivalent à celui origine (satronic TF 834.1).J'ai nettoyé la cellule qui détecte la flamme (pas sale). Comment vérifier quelle fonctionne ? un ancien fil indiquait de vérifier le transfo. je l'ai démonté, en extérieur il est ok. comment le tester? Avez vous des pistes car je n'ai plus d'idée? Le réparateur viendra le 2 janvier 2019 ... Merci d'avance
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
28/12/2018 à 20h35
28/12/2018 à 20h35
Bonsoir ,quelle est la référence de votre bruleur ?
D'après votre description il ventile en permanence sans mise en sécurité ?
Le boitier Satronic est il neuf ou d'occasion car cela ressemble bien venir d'un problème de boitier Satronic
Vous pouvez remonter les pièces d'origine de la pompe en espérant que vous ne l'avez pas déréglée.
Est il possible de joindre une photo de la cellule et sa référence
Pour tester la cellule si photo-résistance et que vous avez un ohmmètre ,mettre les pointes sur les 2 fils de la cellule, sortir la cellule de son emplacement et la mettre en pleine lumière et alterner dans le noir complet (dans un chiffon par exemple) vous devez voir la continuité changer sur votre ohmmetre
cdt
Visiteurs non identifiés : 241
