chaudière viesmann : chauffage ok mais eau chaude sanitaire tiède
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/12/2016 à 09h00
03/12/2016 à 09h00
Possesseur d'une chaudière gaz inox viessmann de 1977 (type 13096-26), avec une vanne 3 voies, qui produit de l'eau chaude pour toute la maison, le chauffage des radiateurs semblent ok par contre nous n'avons plus d'eau chaude pour se laver...du moins, lorsque l'on ouvre l'eau chaude, celle-ci est froide au départ (normal) puis elle ne devient que tiède.
C'est arrivé ce soir après que mes 2 enfants se soient lavé sans problème.
Pour ma part, m'étant lavé plus de 2 h après, j'avais de l'eau vraiment tiède et, ce matin, l'eau est plus chaude mais elle n'est ds tous les cas pas à sa température "normale".
Pour info, l'eau passe par un ballon électrique mais ne fait que passer sans être chauffer par celui-ci car nous ne chauffons que par la chaudière.
Savez vous d'où ce problème pourrait venir car nous n'avons touché à rien / installation et / à la chaudière et pas besoin de vous dire que sans eau chaude ou du moins avec de l'eau tiède, c'est compliqué.
Merci par avance pour votre aide.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
03/12/2016 à 09h45
03/12/2016 à 09h45
bjr manute
comme l'eau de ta chaudiere passe par le cumulus qui n'est pas en marche, il faut attendre que celui ci se recharge en eau chaude.Tu peux mettre en marche ton cumulus le temps de relever sa température. A suivre
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/12/2016 à 10h37
03/12/2016 à 10h37
Bonjour idée
Merci pour ta réponse mais:
mes 2 louloux ont pris une douche super rapide et même lorsqu ils prennent chacun un bain on peut enchaîner directement avec ma conjointe et moi et on a sans problème de l eau chaude y compris pour la vaisselle ensuite par ex.
Donc on arrive pas à comprendre pourquoi avec si peu d eau demandé on avait de l eau très tiede?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
03/12/2016 à 21h39
03/12/2016 à 21h39
Re
Peut être que le circulateur de production eau chaude s'est bloqué ou il n'a pas eu la commande. Il faut surveiller
En tout cas merci pour ton retour
Slts idédé
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/12/2016 à 23h00
03/12/2016 à 23h00
sonde sanitaire ballon hs,ou ballon plein de calcaire ,celui ci empeche l echange de calories entre le serpentin circuit chauffage et l eau sanitaire,
a+
Visiteurs non identifiés : 43
