Chauffage central : Ajout radiateur en passant par les combles
Par eric45
avatar - eric45
28/01/2016 à 11h53
28/01/2016 à 11h53
Bonjour, Je rénove une maison ancienne et je viens vers vous concernant l'extension de mon réseau de chauffage, je suis nocive dans ce domaine. Je viens de remplacer la chaudière fioul par une chaudière gaz condensation (ELM Leblanc Odéalis). Elle est au rez de chaussée. Il n'y ni de sous-sol, ni vide sanitaire. Le réseau est d'origine. Départ et retour se font sur des grosses conduites en acier de 8 cm de diamètre environ. Le départ est au sol à l'étage. Le retour au sol au RDC. J'imagine que l'installation était par gravité à l'origine, mais je n'ai pas de vase d'expansion ou d'accélérateur. Peut-être la chaudière en a ??? Mon besoin est d'ajouter un (ou 2) radiateur dans le salon au RDC. Ma problématique est que je n'ai pas de retour chaudière à l'endroit où je veux mettre le radiateur. Un moyen serait de passer par le 1er étage (donc passer par-dessus la pièce). Le départ se ferait depuis le 1er étage. Est-ce possible de faire passer un retour chaudière par un étage supérieur (par rapport au radiateur) ? En complément, je ne sais si ça a une importance, la longueur entre la grosse conduite départ et le radiateur serait de 7,5 mètres (5 mètres de plat, 2,5 de descente). Et entre le radiateur et la conduite retour serait de 13 mètres (2,5 de montée, 5 mètres de plat, 2.5 de descente, 3 de plat). Merci par avance pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/01/2016 à 21h11
28/01/2016 à 21h11
si mes souvenirs sont bon je dirais que ton installation s appel en parapluie.
de toute maniéré si le pro a bien travailler il as du mettre une pompe adéquate pour l installation
29/01/2016 à 15h27
29/01/2016 à 15h27
bonjour, le circulateur n'est pas le seul critère( hm ,perte de charge) , il faut aussi considéré les diamètres d'alimentation du futur piquage, puissance de la chaudière, vase .................... etc
Par eric45
avatar - eric45
02/02/2016 à 18h22
02/02/2016 à 18h22
Je vais essayer de faire l'inventaire de l'installation alors... J'espère demain...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
03/02/2016 à 16h07
03/02/2016 à 16h07
oui ca vas marcher mais tu est sur une installation en acier.
tu auras besoin d'un plombier donc demande lui
bwabwabwabwabwabwabwabwa
10/02/2016 à 17h02
10/02/2016 à 17h02
Si il n'y a pas de circulateur et qu' ce sont des gros diamètres pour les tubes cela fonctionnait donc en thermosiphon ,avant que tout chauffe cela doit être long ,moi je referais l'installation en tube cuivre cela se connaîtra au point de vue économies par la suite .
Par eric45
avatar - eric45
11/02/2016 à 13h16
11/02/2016 à 13h16
Hello, Merci pour vos infos. En fait, je n'aurais pas à faire appel à un plombier car il y a des T bouchonnés aux endroits où je veux me repiquer. Et pour ce qui est de passer en cuivre, à ce jour je n'ai pas le budget. Et je ne rencontre pas particulièrement de problème de temps de chauffe. Voici le schéma de l'installation . En espérant qu'il soit clair. Merci.
11/02/2016 à 19h05
11/02/2016 à 19h05
bonsoir, quel est le régime de ta chaudière ? ( température aller et retour), puissance de ta chaudière ? , pour ma part au vu des infos actuels les diamètres sorties chaudière ne sont pas suffisantes
11/02/2016 à 21h29
11/02/2016 à 21h29
Re.
Qu'est ce que tu entend " bricou " par les diamètres ne sont pas suffisant ?si c'est pour la sortie des raccords chaudières ils existent des réductions ,quand je changeais des chaudières charbon pour celle au gaz ou fioul nous mettions des réductions .
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/02/2016 à 10h17
12/02/2016 à 10h17
-si si ca marchera je n'y voit aucun souci
tu parles de ton budget
- le tube multicouches est effectivement mois cher que le tube cuivre mais fait attention au prix des raccords qui
feront largement rattraper le prix du cuivre.
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/02/2016 à 10h20
12/02/2016 à 10h20
re salut
-je pense que c'est juste un schéma mais attention aussi a ne pas créer de point haut!
a+
12/02/2016 à 13h56
12/02/2016 à 13h56
bonjour, mimi03: les diamètres sont important pour le débit, nous ne sommes pas loin des 18kw ( addition)
12/02/2016 à 13h59
12/02/2016 à 13h59
re bonjour, après je laisse la main a repartou , qui apparemment est sûr de son coup
12/02/2016 à 14h06
12/02/2016 à 14h06
re re bonjour, après je ne sais pas si eric45 veux l'avis d'un pro ou d'un bricoleur
12/02/2016 à 18h46
12/02/2016 à 18h46
Re;
Moi la seul chose que je peux dire c'est que le Diam de cette installation sont très gros ,à la base c'est pour une installation ,principe en thermos siphon ,et en mettant des diamètres très inférieurs rapport en diamètre du multicouche j'ai peur que certains radiateurs ne chauffe pas correctement ,si c'était pour moi ,étant du métier je referais l'installation en cuivre ,car dans un chauffage tout ce calcul entre petits et gros diamètre j'ai peur que ??????.
Je souhaite que cela fonctionnera un + penser à la pompe ou accélérateur il faudra la re calculer .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/02/2016 à 19h50
12/02/2016 à 19h50
Bonsoir ,
pour moi ça va déséquilibrer l installation, en effet l eau est feignante et vu l endroit des piquages, certains radiateurs ne seront pas alimentés correctement de manière a avoir la puissance de chauffe necessaire afin de combattre les déperditions dans la pièces ou ils sont implantés,
de plus même avec un circulateur plus puissant, ça ne résoudra pas le problème, au contraire ,on va accentuer ce problème de déséquilibre
(le circulateur ne sert qu'a emporter l eau de chauffage au plus loin de l installation, pas a dispatcher la chaleur)
comme mimi,
le mieux serait de repartir de la chaudiere soit en cuivre ,soit par nourrice et PE,la vous serez certain que tous sont alimentés etb a ce moment vous pourrez affiner avec les tés de reglage
a+
Visiteurs non identifiés : 54
