Chauffage electrique de ma salle de bain
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 11h52
16/08/2013 à 11h52
Je chauffe mon rez de chaussé par dalle chauffante, ma salle de bain et mes chambres sont a l'étage supérieur, mes chambres possèdent des convecteurs électriques mais rien dans ma salle de bain.
Je vais tirer une alimentation électrique dédiée au chauffage de la salle de bain.
Je souhaite trouver un radiateur que je met en route quand je rentre dans la salle de bain, qui va chauffer le temps de prendre la douche et que je vais éteindre en sortant.
Quel type de fonctionnement est recommandé pour mon utilisation? convecteur, rayonnant, soufflant, a inertie, autre?
Est-ce q'un chauffe serviette est adapté pour chauffer ma salle de bain? ou va-t-il juste sécher mes serviettes?
Ma salle de bain est toute petite, et est en soupente, j'ai 3,25 x 2,70 soit au sol: 8,775 m²
Si vous avez des idées, je suis preneur, merci
16/08/2013 à 12h29
16/08/2013 à 12h29
si la salle de bain est petite, le sèche serviettes semble tout indiqué
Message(s) : 9689
16/08/2013 à 14h33
16/08/2013 à 14h33
Pas d'accord avec mon camarade "Kriske" dans la mesure où un sèche-serviette consomme une grande quantité d'énergie pour la transformer en vapeur d'eau (celle de la serviette mouillée... Ca tourne pas rond là-dedans).
D'autre part, la ou les serviettes, se trouvant généralement devant l'élément chauffant, le rendement de l'appareil s'en trouvera fortement diminué pour chauffer le volume d'air de la pièce..!
Il est donc préférable d'installer un chauffage soufflant qui ne servira qu'à chauffer la salle de bains, les serviettes pouvant sécher sur un porte-serviette ou un étendage extérieur et du coup diminuer la condensation intérieure, source de moisissures.
Voici le modèle mural (avec télécommande) que j'utilise et qui convient parfaitement à cet usage :
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/08/2013 à 18h40
16/08/2013 à 18h40
D'accord avec Brico30.
Détail pense-bête: asservir le soufflant à l'éclairage de la pièce (contacteur relais) car il ne faut pas compter sur les enfants...et les maris pour éteindre le convecteur en sortant...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 22h16
16/08/2013 à 22h16
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà un étendoir à serviette. Donc même si je prends un sèche serviette, je suis pas obligé de les suspendre après.
16/08/2013 à 22h33
16/08/2013 à 22h33
Moi j'ai ce principe
il est munis d'un thermostat et d'un minuteur .
A+. Cool
Message(s) : 10904
16/08/2013 à 22h41
16/08/2013 à 22h41
hello
il y a trop de possibilités pour répondre simplement en une ligne
quel est le budget???
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 23h01
16/08/2013 à 23h01
Je dirais entre 200 et 300 euros.
Un rayonnant soufflant me semblait approprié, ou je me trompe?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
28/08/2013 à 17h57
28/08/2013 à 17h57
Je reviens aux nouvelles, mon câble est tiré, un 3 G2,5 mm² sur un disjoncteur 20 A spécifique.
Je vais pas tarder à acheter le radiateur. Je ne sais pas trop vers quoi me diriger.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
29/08/2013 à 13h47
29/08/2013 à 13h47
J'ai oublié de dire, hier j'ai essayé un soufflant de la belle mère sur roulette. C'est un 1KW/2WW.
Je l'ai mis en route en entrant dans la douche sur 1KW, je suis sorti et bof...Alors qu'il ne fait pas encore très froid.
Je me demande si ça va suffire cette hiver même en position 2KW.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
31/08/2013 à 17h53
31/08/2013 à 17h53
Je suis passé chez le Castor... et j'ai expliqué mon besoin, il m'a dit pour 8 M² environ faut 800W, après il m'a rien proposé de spécial, Il m'a montré tout ceux qui font au moins 800 w.
31/08/2013 à 19h51
31/08/2013 à 19h51
pour moi 1kW = 1000 watts
donc si l'appareil utilisé était bof , ce n'est pas avec 800 watts que vous aurez chaud
vous avez aussi bougé le thermostat de l'appareil de belle maman ?
car si vous laissez sur froid, cela souffle sans chauffer
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
01/09/2013 à 13h40
01/09/2013 à 13h40
Sur le soufflant de belle maman, il y a 3 positions de chauffe: froid, 1000w et 2000w.
Je l'avais mis sur 1000w le temps de la douche et en sortant je l'ai mis sur 2000w.
Je pensais qu'un combiné panneau rayonant de 700w + soufflerie de 800w ce qui fait un total de 1500w pourrait faire l'affaire?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
02/09/2013 à 22h16
02/09/2013 à 22h16
On s' est décidé ce matin pour un radiant 700W + soufflerie 800W au casto un radial idéal II
On verra bien cet hiver
02/09/2013 à 22h26
02/09/2013 à 22h26
Re.
Pourquoi pas le principal c'est que l'appareil convienne bien à votre attente Top !
A+. Cool
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
02/09/2013 à 22h34
02/09/2013 à 22h34
ça on le saura après l'hiver Mouais...
Visiteurs non identifiés : 52
