Chauffage electrique de ma salle de bain - page 3
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 11h52
16/08/2013 à 11h52
Je chauffe mon rez de chaussé par dalle chauffante, ma salle de bain et mes chambres sont a l'étage supérieur, mes chambres possèdent des convecteurs électriques mais rien dans ma salle de bain.
Je vais tirer une alimentation électrique dédiée au chauffage de la salle de bain.
Je souhaite trouver un radiateur que je met en route quand je rentre dans la salle de bain, qui va chauffer le temps de prendre la douche et que je vais éteindre en sortant.
Quel type de fonctionnement est recommandé pour mon utilisation? convecteur, rayonnant, soufflant, a inertie, autre?
Est-ce q'un chauffe serviette est adapté pour chauffer ma salle de bain? ou va-t-il juste sécher mes serviettes?
Ma salle de bain est toute petite, et est en soupente, j'ai 3,25 x 2,70 soit au sol: 8,775 m²
Si vous avez des idées, je suis preneur, merci
20/09/2013 à 14h39
20/09/2013 à 14h39
vous avez mis un thermomètre ailleurs dans le local pour vérifier la température du local
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
20/09/2013 à 23h22
20/09/2013 à 23h22
Oui, a l'opposé de la pièce, j'arrive à 19,8° ...
Je pense avoir résolu le problème en l'écartant du mur, je m'explique, je l'ai accroché au plafond avec des équerres à environ 20 cm du mur et à environ 20 cm du plafond ce qui permet une meilleur circulation de l'air autour de l'appareil et l'empêche d'afficher une t° erronée et d'arrêter la chauffe.
Je ferais encore quelques essais ainsi et je verrais.
21/09/2013 à 04h44
21/09/2013 à 04h44
un radiateur d'appoint chauffe beaucoup plus vite que cela un local normalement relativement petit à une température supérieure à celle annoncée
chez moi par ex 14m³ cela prend moins d'une heure avec un bête petit soufflant de 2000 W et il fait 24°C. partout
au final qu'avez vous acheté comme chauffage ?
21/09/2013 à 09h21
21/09/2013 à 09h21
Re.
Moi pour mon sèche serviettes à bain d'huile 2000 w on l'allume à l'avance comme il a une minuterie on le fait tourner 1h a 1H1/2 et une fois éteint mon épouse accrochent les serviettes dessus et elle sèches le temps qu'il refroidit et en principe elle ont sèches pendant ce laps de temps .
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
21/09/2013 à 10h30
21/09/2013 à 10h30
J'ai pris celui-là: http://www.supra.fr/produits/produits-electriques/chauffage-electrique/soufflants/lineo-ceram-156063.html
En l'écartant du mur, il a fonctionné 18 min puis s'est arrêté.Je suis parti d'une T° de 15,8° et je suis arrivé à 21,4° au bout des 18 min.J'avais sélectionné 36° donc le maxi, et au bout des 18 min, il affichait 37°.
Ca s'est amélioré. L'idéal serait de déporter le thermostat de l'appareil... Mais je ne vais pas y mettre mes mains dedans.
Message(s) : 9689
21/09/2013 à 11h02
21/09/2013 à 11h02
Il n'est pas nécessaire de chercher à déplacer le thermostat intégré, l'essentiel est de régler l'affichage qui te donnera la meilleure température de confort, même si tu dois afficher 35° pour avoir une température ambiante réelle de 30° dans la pièce. L'appareil régulera en fonction de ce seuil et doit normalement réduire sa puissance au fur et à mesure qu'il approche de la valeur souhaitée.
@+ Clin d\'oeil
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
21/09/2013 à 12h52
21/09/2013 à 12h52
Voici le chauffage en action, il indique 37° et mon thermomètre en indique 10 de moins, je sais pas si j'ai 20° de l'autre coté de la pièce. Corbeau
Message(s) : 9689
21/09/2013 à 17h25
21/09/2013 à 17h25
Je le répète, l'important c'est d'avoir une température confortable quand tu es à poil...! Le thermomètre embarqué est forcément influencé par la proximité de l'air chaud environnant. Quand tu l'auras testé tu nous donneras des nouvelles. Mon appareil est dans la même situation et j'en suis entièrement satisfait.. Tout fier
@+ Clin d\'oeil
21/09/2013 à 22h19
21/09/2013 à 22h19
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 ,et en plus la position d'un TH et très importante pour la température souhaité .
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
22/09/2013 à 08h47
22/09/2013 à 08h47
Brico30 a écrit :
Pas d'accord avec mon camarade "Kriske" dans la mesure où un sèche-serviette consomme une grande quantité d'énergie pour la transformer en vapeur d'eau (celle de la serviette mouillée... Ca tourne pas rond là-dedans).
D'autre part, la ou les serviettes, se trouvant généralement devant l'élément chauffant, le rendement de l'appareil s'en trouvera fortement diminué pour chauffer le volume d'air de la pièce..!
Il est donc préférable d'installer un chauffage soufflant qui ne servira qu'à chauffer la salle de bains, les serviettes pouvant sécher sur un porte-serviette ou un étendage extérieur et du coup diminuer la condensation intérieure, source de moisissures.
Voici le modèle mural (avec télécommande) que j'utilise et qui convient parfaitement à cet usage :
@ brico30: C'est quoi comme modèle, marque?
Est-ce qu'il chauffe en continue? est-ce que la T° affichée est celle de la pièce?
Avec le notre je pense qu'il faudrait qu'il soit tout le temps allumé vu qu'il chauffe 2 min puis s'arrête 5 min au bout de 4 heures on devrait avoir 20°.
Pour l'instant nous avons rapporté notre soufflant pour voir s'il n'a pas un problème.
Message(s) : 9689
22/09/2013 à 10h07
22/09/2013 à 10h07
Ducarobi a écrit :
...@ brico30: C'est quoi comme modèle, marque?
Avec le notre je pense qu'il faudrait qu'il soit tout le temps allumé vu qu'il chauffe 2 min puis s'arrête 5 min au bout de 4 heures on devrait avoir 20°...
L'étiquette se trouvant à l'arrière de l'appareil je ne peux pas te dire la marque. Il m'a coûté 60 € en GSB et pour l'instant tout va bien..!
La température affichée est en moyenne 5°C au-dessus de la T° réelle de la pièce mais ça ne me pose aucun problème de fonctionnement. Quand la température détectée par la sonde de l'appareil approche la température de consigne, la puissance diminue de moitié jusqu'à se couper, mais le ventilo continue à brasser l'air.
Si la T° redescend, la résistance chauffante reprend du service et ainsi de suite. Il est également possible de programmer la durée de fonctionnement en réglant le minuteur et, à ce moment-là, l'appareil s'arrêtera automatiquement.
@+ Clin d\'oeil
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
22/09/2013 à 20h16
22/09/2013 à 20h16
Merci, j'attends de voir demain ce qu'ils vont nous dire pour le notre...
Message(s) : 9689
22/09/2013 à 20h32
22/09/2013 à 20h32
Je t'ai indiqué le fonctionnement de mon appareil qui peut être différent du tien... Ca tourne pas rond là-dedans C'est surtout pour que tu ne te prennes pas la tête avec l'affichage des températures !!
@+ Clin d\'oeil
23/09/2013 à 07h39
23/09/2013 à 07h39
C'est tout de même crétin d'avoir un afficheur numérique de température pour qu'il indique n'importe quoi !
Ils feraient mieux de mettre, comme avant, un thermostat gradué de 1 à 5 (ou autre), au moins on ne chercherait pas à comparer avec la température de la pièce.
Message(s) : 9689
23/09/2013 à 08h26
23/09/2013 à 08h26
Salut Janus,
Il n'indique pas n'importe quoi, il est constant dans l'affichage de la plage de mesure pour laquelle il a été étalonné..!
Quand bien même il indiquerait une température en °F (soit 77°Fahrenheit) que sa plage de fonctionnement resterait identique. Qu'il soit ou non certifié par le Bureau International des Poids & Mesures, pour être pile poil en phase avec la réalité ambiante, n'aura aucune influence sur son fonctionnement.
Certains appareils utilisent un bargraph digital (ex. smartphone) pour indiquer une mesure de puissance dont on ignore totalement les valeurs affichées... Alors pourquoi se prendre la tête avec un indicateur décalé..?
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 53
