Chauffage electrique de ma salle de bain - page 4
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 11h52
16/08/2013 à 11h52
Je chauffe mon rez de chaussé par dalle chauffante, ma salle de bain et mes chambres sont a l'étage supérieur, mes chambres possèdent des convecteurs électriques mais rien dans ma salle de bain.
Je vais tirer une alimentation électrique dédiée au chauffage de la salle de bain.
Je souhaite trouver un radiateur que je met en route quand je rentre dans la salle de bain, qui va chauffer le temps de prendre la douche et que je vais éteindre en sortant.
Quel type de fonctionnement est recommandé pour mon utilisation? convecteur, rayonnant, soufflant, a inertie, autre?
Est-ce q'un chauffe serviette est adapté pour chauffer ma salle de bain? ou va-t-il juste sécher mes serviettes?
Ma salle de bain est toute petite, et est en soupente, j'ai 3,25 x 2,70 soit au sol: 8,775 m²
Si vous avez des idées, je suis preneur, merci
23/09/2013 à 08h34
23/09/2013 à 08h34
Alors pourquoi se prendre la tête avec un indicateur décalé..?
Tout simplement parce que moi, ça me gonfle ces appareils mal conçus !
C'est purement commercial, ça fait mieux d'avoir un bel afficheur numérique qu'un simple bouton que l'on tourne.
Ca fait "moderne" !
Mais dans un cas comme ça, c'est purement bidon. Si c'est juste pour afficher la température interne du radiateur, on s'en moque complètement !
Et surtout, toute l'électronique inutile, il faut bien que quelqu'un la paie !
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
23/09/2013 à 11h54
23/09/2013 à 11h54
Moi ce qui me gonfle, c'est qu'avec soit disant 37° mesuré par l'appareil, ben comme c'est la T° max programmable, il s' ARRETE DE CHAUFFER!! et j'ai que 18° dans le reste de ma salle de bain.
Si c' était q'un simple indicateur, je m'en fous mais c'est bien le thermostat qui fait fonctionner l'appareil.
Message(s) : 9689
23/09/2013 à 14h35
23/09/2013 à 14h35
Il y a certainement un problème ailleurs que tu n'as pas indiqué, c'est l'isolation de cette pièce et son volume à chauffer. Ça n'exclut pas le fait que la sonde de température soit H.S...
Je t'ai donné mon avis sur mon appareil, sans plus..!
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
23/09/2013 à 21h26
23/09/2013 à 21h26
Verdict du revendeur: il y a un soucis de conception...
Alors on me laisse deux solutions: Le garder ou le rendre et prendre un autre chauffage mobile...
Je vais me faire rembourser...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/10/2013 à 13h15
03/10/2013 à 13h15
je reviens aux nouvelles, donc je me suis fait rembourser le Supra, et j'ai pris un alpatec rcmb 21.
Celui-ci: http://www.whiteandbrown.com/alpatec/rcmb-21-chauffage-cramique-murale-salle-de-bains-406.html
Cela fait une semaine que j'ai le Alpatec RCMB 21, il chauffe correctement ma salle de bain, il ne s'arrete pas au bout de 2 min. La T° affichée par rapport à la vrai T° est erronée mais cela n'empêche pas le chauffage.
Pour une T° programmée de 49°, il affiche 46° au bout de 30 min d'utilisation, mais il fait bon dans ma salle de bain.
Encore merci a tous ceux qui m'ont conseillé.
Message(s) : 9689
03/10/2013 à 13h30
03/10/2013 à 13h30
Merci pour ton retour d'info qui montre bien que l'écart de température affiché n'influence en rien le résultat final (quand l'appareil fonctionne normalement..!).
Je me pose la question suivante : est-ce une salle de bain ou un sauna chez toi..? J'estime que 27 ou 28°C sont suffisants pour ne pas avoir froid dans une SdB..!
@+ Clin d\'oeil
03/10/2013 à 13h36
03/10/2013 à 13h36
Certes, mais alors quel intérêt de devoir programmer une température de 49°C pour avoir 22°C dans la pièce ?
Je maintiens que ces appareils sont mal pensés dès le départ.
C'est mon avis et je le partage Grand sourire
Message(s) : 9689
03/10/2013 à 13h56
03/10/2013 à 13h56
Qui a écrit que la température de la pièce était de 22°C avec un réglage de l'appareil à 49°C..?
Tu as le droit de donner un avis contraire mais au moins il serait bon d'argumenter plutôt que dire " les appareils sont mal pensé au départ.."
La qualité d'un produit est celle qui correspond à ce pourquoi il a été conçu. Les constructeurs ne font pas de la sur-qualité pour faire plaisir au client... Ca tourne pas rond là-dedans
03/10/2013 à 14h45
03/10/2013 à 14h45
Les 22°C, c'est un exemple !
Je fais ainsi suite au débat que nous avons eu plus haut.
Que je résume ainsi, indiquer une température sur un appareil de chauffage qui correspond à la température interne n'a aucun intérêt. Qui a besoin de savoir que le coeur du radiateur est à 40 ou 50°C ? Surtout quand le réglage même de l'appareil se fait par cette consigne. Autant alors indiquer n'importe quoi (genre force 1, force 2, force 3) plutôt que des degrés.
Si l'on prévoit une consigne en degrés sur un appareil, c'est sous-entendu que c'est la température que l'on veut obtenir dans la pièce.
03/10/2013 à 18h03
03/10/2013 à 18h03
Re.
28° dans une salle de bain pour mon compte personnel je trouve que c'est trop chez moi avec 22° c'est suffisant ,mais chacun a ses idées sur le sujet .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/10/2013 à 19h33
03/10/2013 à 19h33
bonjour, Il faut bien comprendre que le radiateur n'a pas le bras assez long pour aller mesurer la température 2 mètres plus loin. Ou alors, il faudrait un thermostat déporté.
Pour ma salle de bain, j'utilise un simple radiateur soufflant céramique d'appoint à 18 euros, il fait 750/1500 watts. je l'allume avant de me deshabiller, et je l'arrête en sortant. Je l'ai installé sur une étagère à 50 cm de haut et loin de toute projection d'eau.
Vu la courte durée d'utilisation, je consomme 3 fois que dalle. Je le mets au début sur 1500 watts et juste avant d'entrer dans la douche, je le passe en 750 watts, et thermostat à un peu plus de la moitié.
Et c'est un régal.
Par rapport aux soufflants ordinaires, il souffle moins fort et l'air est plus chaud, et on n'a pas froid lorsqu'on sort mouillé, alors qu'avec les ordinaires, on sent le froid.
Je suis enchanté de mon petit truc à 18 euros.
04/10/2013 à 07h33
04/10/2013 à 07h33
Salut bricodi,
J'utilise le même genre de soufflant que toi, mais en chauffage d'appoint car la salle de bain est déjà chauffée par le chauffage central. Le mien est pourvu d'une minuterie qui évite d'oublier de l'arrêter...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
04/10/2013 à 11h35
04/10/2013 à 11h35
Le problème de la T° affichée erronée est que si la T° MAXI programmable n'est pas assez élevée, le chauffage se mort la queue, pour 37° affichée, il va arrêter de chauffer en pensant qu'il fait 37° alors qu'on a en réalité que 18°
Ce qu'il faut c'est une plage assez grande pour avoir une T° confortable dans toute la pièce.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
08/10/2013 à 13h30
08/10/2013 à 13h30
Je ne dis pas que c'est la solution universelle pour toutes les salles de bain, mais que c'est celui des 3 radiateurs essayé qui me donne le meilleur résultat dans MA salle de bain.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
07/11/2013 à 21h51
07/11/2013 à 21h51
Mon radiateur alpatec rcmb21 commence à faire du bruit, c'est le ventilateur qui vibre, je l'ai démonté pour voir ce qu'il se passe... j'ai mis de l'huile sur les paliers, mais ca revient...je pense plus qu'il va durer longtemps... Corbeau
Visiteurs non identifiés : 53
