Chauffage electrique de ma salle de bain - page 2
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/08/2013 à 11h52
16/08/2013 à 11h52
Je chauffe mon rez de chaussé par dalle chauffante, ma salle de bain et mes chambres sont a l'étage supérieur, mes chambres possèdent des convecteurs électriques mais rien dans ma salle de bain.
Je vais tirer une alimentation électrique dédiée au chauffage de la salle de bain.
Je souhaite trouver un radiateur que je met en route quand je rentre dans la salle de bain, qui va chauffer le temps de prendre la douche et que je vais éteindre en sortant.
Quel type de fonctionnement est recommandé pour mon utilisation? convecteur, rayonnant, soufflant, a inertie, autre?
Est-ce q'un chauffe serviette est adapté pour chauffer ma salle de bain? ou va-t-il juste sécher mes serviettes?
Ma salle de bain est toute petite, et est en soupente, j'ai 3,25 x 2,70 soit au sol: 8,775 m²
Si vous avez des idées, je suis preneur, merci
02/09/2013 à 22h51
02/09/2013 à 22h51
J'ai toujours du mal a comprendre pourquoi ...
Bonsoir.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/09/2013 à 03h33
03/09/2013 à 03h33
bonjour, Le vendeur de Casto dit " 8 m2 800 watts". Si c'était pour une chambre bien isolée, d'accord.
Mais c'est une salle de bain, et pour se doucher, on se met en tenue d'Adam, donc, il faut majorer la puissance.
Donc il faut au moins 1200 ou 1500 watts (c'est très difficile de trouver 1200 watts, mais le thermostat ajuste).
Et un soufflant permet de ne chauffer que le temps d'utilisation de la pièce donc très peu de temps car il fait monter rapidement la pièce en température. Et Courte durée = petite consommation. Entre chauffer demi heure et chauffer 24 heures, tout le monde comprend la différence.
Perso, j'ai un soufflant céramique 1500 watts, je commence à le mettre en 1500 watts et entrant dans la douche, je le réduit à moitié puissance soit 750 watts,car la pièce est déjà chaude. Et je mets le thermostat à un peu plus de la moitié.
Ma salle d'eau fait environ 6m2.
Les sèches serviettes sont un beau gadget qui se vend comme des petits pains, ça plait. Mais quand on y réfléchir, laisser en fonctionnement un radiateur en continu dans une pièce où l'on passe maximum demi heure c'est du gâchi d'énergie. Et beaucoup abandonnent ces appareils dans les solderies, ou ne les font pas fonctionner; J'ai des porte serviettes en hauteur et avec le renouvellement d'air de la VMC, ça va.
Il faut penser aussi que l'électricité vient en grande partie des centrales nuccléaires, et que pour 1 kw consommé, la centrale doit en produire 2,58 fois plus. Dons les théories "qui peut le plus, peut le moins" ne sont pas raisonnables dans ce cas. Il ne faut pas prendre plus de puissance qu'on a besoin. De plus, on est limité par la puissance au compteur, donc raison de plus pour ne pas surdimensionner.
Et si les serviettes sont trop mouillées, je les mets dehors ou au lavage, car ce n'est pas la peine de les faire évaporer pour rendre la salle de bain humide.
03/09/2013 à 06h10
03/09/2013 à 06h10
d'accord pour les soufflants en céramique pour un usage ponctuel, c'est à ma connaissance ce type d'appareil qui chauffe le plus.
mais je comprends pas que l'on parle de m² alors que l'on chauffe des m³
je rejoins l'avis de chouchou, 1/4 heure à 2000w stoppé par le thermostat est préférable à 700 w utilisé pendant tout le temps de la douche et au final il ne fera quand même pas chaud (en hiver)
j'explique comment fait mon épouse la plupart du temps
elle ne met pas le chauffage, et se douche, une fois terminé, elle prends son essuie et s'essuie dans la douche
je pratique ainsi aussi et il ne faut vraiment mettre du chauffage en plus que lorsqu'il fait très froid
l'extracteur se met en marche en même temps que la lumière s'allume et s'éteint 15' après que l'on ai éteint la lumière
le local reste aéré en permanence
03/09/2013 à 06h26
03/09/2013 à 06h26
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
03/09/2013 à 11h39
03/09/2013 à 11h39
vous êtes certain de ce que vous nous dites là
Brico 30 vous a donné la réponse correcte le jour même en contredisant avec à propos ma propre réponse
vous avez passé du temps à faire des essais peu probants
normalement on met le chauffage dans un petit local 15' avant de prendre la douche, le thermostat arrêtant le chauffage une fois la température atteinte
d'ou la réponse de chouchou sur la puissance de l'appareil
il n'est peut être pas trop tard pour échanger le sèche serviette
ou alors il faut le laisser fonctionné à bas régime en permanence et la température sera correcte à tout moment
d'accord d'ailleurs avec Bricodi, la salle de bain n'est pas une buanderie où l'on fait sécher le linge (surcoût de chauffage) mais beaucoup le font (ma femme le fait aussi, mais cela a un coût)
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/09/2013 à 12h16
03/09/2013 à 12h16
J' ai répondu un peu rapidement et sèchement.
Le radiateur est dans sa boite pour un retour au magasin, si possible.
Encore merci pour vos avis.
M'envais voir du coté des soufflants "céramiques"
03/09/2013 à 12h20
03/09/2013 à 12h20
merci pour cette dernière intervention
kriske modérateur
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
03/09/2013 à 21h46
03/09/2013 à 21h46
Le chauffe serviette est définitivement retourné au cast......a.
Nous avons reçu une pub d' un chauffagiste/magasin de revente prêt de chez nous, ils proposent un Soufflant céramique 2000w, c'est celui-ci en lien:
http://www.supra.fr/produits/produits-electriques/chauffage-electrique/soufflants/lineo-ceram-156063.html
Ca vous semble être un produit qui saura satisfaire mes besoins?
03/09/2013 à 21h47
03/09/2013 à 21h47
Après menage fait sur mes interventions je suis obligé de rebondir sur ceci :
Qui a dit de laisser un sèche serviette fonctionner en continu. Ca tourne pas rond là-dedans Etes vous le seul a être précautionneux pour la planète ? Sommes nous tous de mauvais elèves ?
Vous ne me ferez pas culpabiliser.
Sur bon nombre d'appareils existe une fonction timer qui coupe automatiquement le chauffage en fin de cycle.
Et egalement ceci:
Soit 3x2.
Quand au céramique soufflant faut vraiment le diriger sur la zone de mouvement du nudiste en place.
De plus un appareil mobile dans une pièce d'eau, vu la moyenne des surfaces de ce genre de pièce je crains que l'emplacement choisi ne soit pas en conformité avec les volumes définis dans ces pièces d'eau.
Je considère ce conseil public comme un mauvais conseil.. Des enfants peuvent de temps en temps peut être se laver avec les jeux ou éclaboussures ....
Un appareil FIXE en pièce d'eau est le seul choix responsable pour ce que je considère comme primordial : La SECURITE.
Voilà ..s'il faut effacer je le ferais une nouvelle fois !
04/09/2013 à 05h21
04/09/2013 à 05h21
bon je crois que tout est dit, je partage entièrement l'avis de chouchou1 sur la sécurité
l'appareil présenté par ducarobi me semble être un appareil adapté à son cas
seulement je trouve curieux que cela se place en hauteur, généralement on place un chauffage dans le bas car l'air chaud monte
04/09/2013 à 14h09
04/09/2013 à 14h09
Tiens, je ne vais pas suivre l'unanimité.
Je ne suis pas convaincu qu'en chauffant beaucoup à un moment donné on fasse de très grosses économies par rapport à chauffer un peu tout le temps.
Perso, si je ne chauffais pas du tout la salle d'eau, j'aurais 10°C en hiver (peut-être moins) et s'il fallait chauffer à 22°C avant chaque douche, bonjour la débauche de watts.
Je préfère chauffer tout le temps à 18/19°C et mettre un coup de booster au moment de la douche pour avoir 22°C en sortant.
Pas sur que j'y perde de l'argent...
04/09/2013 à 14h22
04/09/2013 à 14h22
je partage cet avis, j'ai une salle de bain pas trop petite avec un accumulateur qui donne une chaleur de fond, avant le bain ou la douche; on met en marche un radiateur d'appoint qui élève la température de quelques degré seulement
mais c'est le choix de chacun, pour le reste je chauffe aussi avec des accus depuis plus de 45 ans et je ne changerais pas.
sauf peut être pour un chauffage par le sol dans une construction neuve
04/09/2013 à 14h52
04/09/2013 à 14h52
Je pense que nos agissements sont tributaires de la qualité de l'isolation des locaux et de leurs implantations dans l'appartement ou la maison, comprenant des linéaires des murs périphériques ou enclavées entre des pièces déjà chauffées.
Mais j'y pense, Il y a bien une autre solution a envisager pour la protection de la planète. Avez vous envisagez de prendre une douche ou un bain avec un pull Ca tourne pas rond là-dedans
Grand sourire Grand sourire
avatar - madinina76
04/09/2013 à 15h57
04/09/2013 à 15h57
le sèche serviette acova avec soufflerie est idéal. tu peux le mettre en commande fil pilote ou le gérer indépendamment. tu as une télécommande que tu fixe à coté de ta porte avec plusieurs type de programmation nuit jour horaire. Au niveau confort c'est le top (serviette sèche + chaleur lorsque tu sort de la douche)
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
20/09/2013 à 14h01
20/09/2013 à 14h01
Chauffage reçu avant-hier:
Pour l'instant, il chauffe moins de 5min même avec la T° maxi sélectionnée (36°) et se met en attente Je suppose que la sonde est intégré au boitier et que celui-ci chauffe et il indique plus la T° de l'appareil que celle de la pièce...
A suivre quand la T° va baisser.
Visiteurs non identifiés : 53
