Mon soufflant de sdb ne chauffe plus guère !! Il était là quand j'ai aménagé
Je recherche un autre soufflant efficace pour 10m2
avec une soufflerie efficace et qui chauffe rapidement
Avez vous des modèles que vous utilisez et dont vous êtes contents ?
Merci d'avance
Tout comme les splits de climatiseurs il faut dépoussiérer les filtres et les ailettes de l'élément chauffant.
Avant d'acheter un autre appareil vérifie la propreté intérieure de l'appareil. Il est probablement chargé de poussière ce qui empêche l'air de traverser l'élément chauffant.
Merci de ta réponse mais il ne s'ouvre pas, ni filtre visible
Voila le modele : https://images.app.goo.gl/YrEUgwMFNbgKxqzLA
Dois je le démonter ?
A défaut de pouvoir le démonter (l'ouvir) au moins le déposer de son support et y passer un bon coup de soufflette des deux côtés.
Cdlt.
De chaque côtés il y a deux vis qui maintiennent la capot. Une fois retirées tu pourras accéder au ventilateur tangentiel et aux résistances. Effectivement sur ce modèle il n'y a pas de filtre ou alors il se trouve sur la grille d'entrée d'air à l'arrière.
Utilise une brosse à dents pour enlever la poussière collée sur les pales du ventilo si tu n'as pas de soufflette.
Visiteurs non identifiés : 55
