Chauffe-eau "froid" : souci électrique ?
Par C-12
avatar - C-12
Message(s) : 24
02/10/2021 à 15h15
02/10/2021 à 15h15
Pour faire court, je n'ai plus d'eau chaude probablement depuis hier soir : donc direction le chauffe-eau (cf. photo); "Acalpulco 200 L";
Je ne suis pas expert, mais voilà ce que j'ai fait :
- vérification du tableau électrique : non disjoncté (je n'ai pas ouvert pour vérifier le fusible néanmoins)
- eau froide OK
- j'ai débranché et rebranché le chauffe-eau (ça marche bien pour les ordinateurs alors pourquoi pas Grand sourire ).
- j'ai essayé d'enfoncer le thermostat comme j'ai vu que ça pouvait se faire sur internet, le bouton ne s'enfonce pas (je n'ai pas non plus appuyé fort, de peur de casser), j'ai passé le thermostat de 3 à 5 puis 4.
5-10 mn après tout cela, je suis revenu voir, la céramique au milieu est très chaude : j'attends 4 heures et je vois ce que ça donne selon vous ?
La corrosion sur les fils m'inquiète un peu (je les ai "pressé" pour resserrer les fils et ça s'effrite légèrement comme on peut l'imaginer, après je me dit qu'il n'y a pas urgence à les changer (je pensais m'y mettre la semaine prochaine) et que ça doit se trouver dans tout magasin de brico. mais si y'a un risque d'incendie je prends l'info et fonce m'y coller !
Merci par avance à qui passera par ici m'aiguiller (faut toujours que ça arrive le weekend ces histoires) !
Par C-12
avatar - C-12
Message(s) : 24
02/10/2021 à 16h32
02/10/2021 à 16h32
Des nouvelles : l'eau chaude est revenue, faut croire que mes manipulations suffisaient.
Je reste preneur d'un avis sur les fils oxydés, peut-être qu'il y a moyen de les "ravoir" sans tout changer (au cas où ça ne se trouve pas en grands magasins), avec du vinaigre 😅 ?
Après si jamais il y a un traitement pour enlever l'oxydation, j'ai du scotch isolant électrique (comme les gaines noires des fils en gros...) mais vu que c'est près d'une pièce chaude je demande si c'est adapté.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
02/10/2021 à 17h52
02/10/2021 à 17h52
Peut être changer les fils et les branchés sans cosse comme pour la phase et neutre...puisque les languettes sont vissées.
Par C-12
avatar - C-12
Message(s) : 24
03/10/2021 à 19h03
03/10/2021 à 19h03
Effectivement, ça peut être un compromis Sourire
Sur internet j'ai trouvé ceci, ça semble coller de visuel, après à vérifier si les caractéristiques sont compatibles : un avis ?
https://www.npm.fr/2-cables-branchement-resistance-steatite-chauffe-eau-p-60056
Merci pour la réponse précédente en tous cas
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/10/2021 à 23h13
04/10/2021 à 23h13
Aucun inconvénient à changer les fils par ceux que vous montré sur le lien, sinon un bon coup de brosse métallique sur les cosses existantes préalablement débranchés, suffira.
Si le ballon à plus de 3 ans, il serait bon de vérifier l'état d'entartrage de la cuve et de la résistance, sauf si c'est une stéatite et notamment le niveau d'usure de l'anode anti corrosion en magnésium qui se consume rapidement.
Il semble aussi que le réglage du thermostat soit presque au maximum, c'est à dire assez proche du 5.
Plus l'eau est chaude avec le cas échéant un th de l'eau élevé et plus la précipitation du tartre s'effectue dans la cuve.
Cdlt.
Par C-12
avatar - C-12
Message(s) : 24
05/10/2021 à 13h26
05/10/2021 à 13h26
Super, merci pour les conseils d'entretien.
Je verrai ça ultérieurement mais je pense que la chaudière a plus de 3 ans, je vérifierai tout cela.
Merci encore Sourire
Visiteurs non identifiés : 50
