chauffeau électrique ne chauffe pas
Par tsgri
avatar - tsgri
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
26/03/2016 à 13h21
26/03/2016 à 13h21
Je viens d acheter un appartement inoccupé depuis 3 ans mais electricité en service.
J ai remis de dijoncteur chauffeau electrique en position on, cependant après 30mn toujours pas d eau chaude.
Mes questions :
- Combien de temps faut il pour que le chauffeau soit operationnel
- le probleme peut il être aiileurs ?
Merci par avance de votre aide.
26/03/2016 à 13h36
26/03/2016 à 13h36
vous avez aussi ouvert l'eau j'espère
possible qu'un système différé existe et que le courant ne passera qu'à l'heure voulue (tarif bi horaire)
la durée dépend tout a la fois de la résistance et du volume a chauffer (300 l mettrons plus de temps que 100 l, même avec une résistance adaptée a la taille du CE )
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
26/03/2016 à 14h15
26/03/2016 à 14h15
d'accord avec kriske
-pour les heures creuses tus as une position marche forcee sur le disjoncteur (auto)
-5 h pour un ballon de 200L avec une puissance de 2400W
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
26/03/2016 à 14h29
26/03/2016 à 14h29
Bonjour et Merci,
L eau est ouverte puisque elle coule
Il y a t il quelque chose à faire au niveau même du chauffeau. Tout en dessous il y a un bouton rouge, faudrait il que je le tourne ?
merci.
Mais si il faut quelqyes heures c est donc normal qu au bout de 30mn cela n était pas chaude. J y retourne ce soir
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
26/03/2016 à 14h32
26/03/2016 à 14h32
a+
Alors c est normal que cela ne soit pas chaud au bout de 30mn...j y retourne ce soir et je verrai donc.
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
26/03/2016 à 20h45
26/03/2016 à 20h45
Super il suffisait de patienter et l eau chaude s est réveillée.
Merci.
RESOLU
Visiteurs non identifiés : 55
