Cheminée 3 sorties ??
Par laloque
avatar - laloque
18/01/2018 à 17h17
18/01/2018 à 17h17
Bonjour a tous, Je ne sais pas ou poser ma question donc désolé si je me trompe. Un professionnel vient de m'installer un insert avec tubage et installation de chapeau. Le professionnel a bien fait son boulot mais a installé un "petit chapeau" La question que je me pose c'est que sur mon toit j'ai remarqué (grâce a mon drone Cool) que j'avais trois trous. Pensez vous que je dois faire quelque chose pour les deux autres orifices sans chapeau ? photos: Merci par avance. Cordialement.
Message(s) : 9689
18/01/2018 à 17h48
18/01/2018 à 17h48
A priori il n'y a pas de problème avec le chapeau du conduit de l'insert. L'essentiel étant d'empêcher l'eau de pluie de descendre dans le tubage et former du bistre.
Il faudrait également poser un chapeau simple sur le conduit de la chaudière.
Quant au troisième conduit il faut savoir quelle est son utilité. S'il s'agit d'une ventilation il faudra poser aussi un chapeau mais il devra être plus bas que les deux autres. S'il ne sert pas il vaudrait mieux le boucher avec une plaque inox ou un pare-feuille par exemple pour éviter des infiltrations.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2018 à 05h50
19/01/2018 à 05h50
celui chaudiere;chapeau a poser sinon l eau rentre ,et ça forme de la condensation qui avec les fumées fioul 'condensats acides) deteriore le conduit
(ceci dit merci au pro de vous l avoir dit;ça s'appelle juste le devoir de conseil........)
le 3 eme est a mon avis tirage nature vmc.....et la chapeu aussi
a+
Par laloque
avatar - laloque
19/01/2018 à 11h23
19/01/2018 à 11h23
Bonjour, Merci pour vos réponses, je vais voir avec le professionnel pour qu'il m'installe au moins le chapeau pour la chaudière. Pour le 3eme je ne sais pas trop, je vais demander a mon chauffagiste ce qu'il en pense et dans le doute installer aussi un chapeau. Merci encore. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 54
