Quelle est l'année de construction de cette maison ?? année 50 en brique alvéolée Quel est le climat de votre région ?? dans la marne prés de reims La chaudière fonctionne, même si elle a quelques années, donc on la laisse dans l'immédiat. Est-ce le gaz de ville ou le gaz propane ??? gaz de ville Les fenêtres actuelles comment sont-elles ??? bois simple vitrage mais seront aussi changé (budget travaux prévu) Vous parlez de cheminée ?? cheminée ouverte avec l'intention de mettre un insert Située au rez-de chaussée si je crois comprendre ?? une cloison serai retirer pour laissez communiquer la cheminée avec l'entrée, sinon elle est placée sous un plafond bas. Le plus économique c'est de voir où en est l'isolation et éventuellement complèter. L'isolation est assuré pas des plaques de polystyrène de 5 cm sur lequel est placé un isolant mince de 14 couches si j'ai bien compté. les parois des combles perdus donnant sur les pièces du haut sont en brique aussi et couvert de polystyrène. Les murs sont-ils un tant soi peu isolés ? En brique rouge alvéolée, isolation intérieur basique (ba13) Par contre si le sol du rez-de-chaussée n'est pas isolé et qu'il y ait du carrelage au sol, ça va être glagla, ça c'est sûr. tout a fait et cela est prévu .
Visiteurs non identifiés : 52
