Choix du système de chauffage dans une rénovation d’échoppe
Par Payf
avatar - Payf
16/07/2020 à 08h39
16/07/2020 à 08h39
Bonjour, Nous avons acheté une échoppe où nous allons rénover chaque pièce et faire une surélévation sur l'arrière, et nous sommes en grosse interrogation sur le système de chauffage/eau chaude à mettre en place. Voici les différentes informations à savoir : Actuellement, la maison est équipée d'une chaudière classique à cheminée. Le problème est que le conduit passe dans la partie qui sera surélevée et qu'il faudra donc, si on conserve cette chaudière, isoler le conduit avec un matériau solide (boisseau) d'après ce qu'on m'a expliqué. Sinon changer la chaudière pour une à condensation pour pouvoir sortir l'évacuation de manière horizontale. La pièce de vie sera haute de plafond (rampants) Les radiateurs actuels sont du type de celui que j'ai mis en photo, peut-on les repeindre en blanc ? Dans les deux nouvelles pièces créées à l'étage, il y aura des radiateurs électriques. Différentes options s'offrent donc à nous : - conserver ces radiateurs et les repeindre - acheter d'autres radiateurs à eau chaude - supprimer tous les radiateurs et mettre des radiateurs électriques partout - supprimer totalement le gaz et mettre un cumulus + des radiateurs électriques Quelle est la solution la plus rentable selon vous sur le court terme et le moyen terme ? (nous ne pensons pas rester dans cette maison pendant plus de 10 ans) Existe-il des aides ? Merci d'avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/07/2020 à 11h48
16/07/2020 à 11h48
Ce type de radiateur se repeint très bien. Pour se faciliter le travail le plus simple c'est de les démonter, les suspendre et les peindre au pistolet en ayant pris soit de calfeutrer les raccord d'entrée et sortie.
De mon point de vue, vous avez une chaudière existante alors pourquoi vouloir installer des radiateurs électriques à l'étage? je garderai cette chaudière qui vous produit chauffage et eau chaude et installerait ou ferait installer des radiateurs à eau chaude dans vos nouvelles pièces pour n'avoir qu'un appareil à utiliser et à entretenir.
Et le chauffage central est à mon sens plus agréable et adapté pour chauffer une pièce avec avec beaucoup de volume.
Concernant le conduit, peut être existe t-il des conduits intérieur inox qui soient élégants et qui évitent de faire de trop gros travaux pour monter un conduit en boisseaux. Je pense aux conduits Poujoula pour ne citer qu'eux.
Par Payf
avatar - Payf
17/07/2020 à 11h11
17/07/2020 à 11h11
Merci pour votre réponse. C'est l'entreprise générale qui avait mis dans le devis des radiateurs électriques dans les nouvelles pièces, probablement par facilité car les conduits d'eau sont en cuivre et souvent enchâssés dans les murs donc peut-être pas évident à prolonger pour créer nouveau chauffage.
Message(s) : 2609
17/07/2020 à 22h33
17/07/2020 à 22h33
Oui l'entreprise a certainement chiffré des radiateurs électriques par facilité. Cependant, comme vous avez déjà un système de chauffage je trouve plus logique de le rentabiliser en l'utilisant pour chauffer ces nouvelles pièces.
avatar - helene2905
30/07/2020 à 12h12
30/07/2020 à 12h12
Bonjour, Aujourd'hui il est vrai que les radiateurs électriques sont de plus en plus performant surtout ceux à inertie aussi appelé chaleur douce et surtout certain modèles sont connectés et bénéficie du pilotage intelligent, il s'adapte donc à votre mode de vie et vous pouvez les gérer à distance. Très économique, j'ai acheté des radiateurs électriques connectés Atlantic qui m'ont fait faire vraiment beaucoup d'économie (environ 38%) sur ma consommation de chauffage. J'en suis ravis. En plus d'être performant ils sont design et fabriqués en France Je les ai acheté sur ce site, les vendeurs sont de bon conseil : ** moderé par titi116** merci de ne pas favoriser une seule entreprise ou un seul site
Hélène
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2020 à 12h42
30/07/2020 à 12h42
helene2905 tes pubs tu peut les garder pour toi Interdit !
en plus je crois pas ( personnellement ) qu'ont fait des économies avec des radiateurs électriques
pour moi le meilleur c'est le poêle a Bois
c'est sur que pour ça il faut pas habité en ville
avatar - helene2905
30/07/2020 à 13h01
30/07/2020 à 13h01
J'ai pourtant pour preuve mes factures d'électricité et personnellement à choisir je préfére les poêles à granulés plus pratique dans l'utilisation et programmable et surtout moins contraignant en stockage, chez nous ce n'était malheureusement pas possible.
Hélène
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/07/2020 à 13h15
30/07/2020 à 13h15
d'accord mais ça revient a combien le " ramonage+l'entretien " du poêle a granulés Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - helene2905
30/07/2020 à 15h31
30/07/2020 à 15h31
Pas plus que le poêle à bois 1 à 2 fois par an le ramonage ! Mais vous parlez peu être de l'électronique intérieur? Je croyait qu'il fallait simplement vérifier le réglagle, après pour les problème technique c'est autre chose... !!!
Hélène
Visiteurs non identifiés : 49
