choix pompe immergée PAC
Par gorgibus
avatar - gorgibus
10/04/2016 à 12h05
10/04/2016 à 12h05
Bonjour ! J'ai une pompe à chaleur eau-eau. ma pompe à eau immergée montre des signes de fatigue, et je pense la changer. La PAC demande 1,5 mètres cube à l'heure. La pompe à eau est à 10 mètres de profondeur, et la distance entre le forage et la PAC est minime (5 mètres environ). De plus, la pompe à eau est relié à un ballon-vessie pour alimenter la maison (consommation classique d'une famille). A votre avis, quel type de pompe dois-je choisir (capacité ?...). Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre. Amitiés ! Grégo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/04/2016 à 07h23
11/04/2016 à 07h23
sortez la vieille et rachetez la même,celle installée a ete etudié pour alimenter correctement votre Pac
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
11/04/2016 à 10h00
11/04/2016 à 10h00
Il faudrait connaitre les pertes de charge de l'échangeur PAC pour le débit demandé de 1.5 m3/h. La doc de la PAC doit vous l'indiquer. ( Sinon marque et type PAC ?)
En dehors de la PAC, l'alimentation de la maison demande un débit horaire qui est fonction de la capacité de votre ballon. Mais, à priori, 1.5 m3/h sont suffisant. Il faut donc choisir une pompe qui fournisse 3 m3/h avec une pression de 4.5 bars ( 1 bar pour les 10 m de dénivelée pompe + 0.5 bars pour pertes circuit + 3 bars pour charge utile dans l'installation ) Cette pression résiduelle de 3 bars suffira certainement pour assurer le débit PAC.
Il faudra que le contrôleur de pression soit réglé 3 bars mini.
avatar - jean-nicolas.fabre
15/04/2016 à 12h42
15/04/2016 à 12h42
@titi116 :+1 Si elle existe toujours je ferais comme cela, à la condition bien entendu que tu en étais satisfait. Au moins tu es sur de ne pas voir de problème de dimensionnement et d'installation. C'est le plus simple et une réponse peut-être facile mais au moins tu évites tout souci !
Visiteurs non identifiés : 55
