Commander sans fil deux radiateurs
Par Arnaud04
avatar - Arnaud04
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/01/2017 à 14h08
15/01/2017 à 14h08
J'ai deux radiateurs à inertie qui fonctionnent avec un système émétteur (Radio Tybox X2D) et chacun un récepteur.
L'émetteur est mort, et il n'existe plus à la vente. Et les nouveaux émetteurs ne sont plus compatibles car les récepteurs sont en 433mhz.
Bref je dois donc changer le système complet.
Je n'arrive pas à comprendre ce que je dois acheter. Je vois bien des kits "programmateur avec récepteurs", mais si j'ai bien compris, cela permet d'envoyer des commandes pilote comme "confort", "éco" ... etc.
Mais mes radiateurs ne disposent pas de cette fonctionnalité, ils n'ont pas de thermostat intégré. Mon ancien système se contentait je pense de mesurer la température au niveau de l'émetteur, et de mettre ou pas en marche les radiateurs selon le besoin.
Du coup je ne sais pas quoi prendre.
Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ?
Arnaud
15/01/2017 à 15h17
15/01/2017 à 15h17
ce n'est pas un programmateur mais bien des thermostats sans fil qui eux sont programmables.
voir delta dore par exemple
ces thermostats sans fil sont très souvent utilisés sur un chauffage central, mes voisins ont, eux aussi, ce type de thermostat sur des radiateurs électriques. Y a pas de fil pilote, un émetteur qui donne un seul ordre, tout ou rien, à un récepteur qui allume ou éteint le radiateur
le programmateur envoie un ordre donné (6 possibles) sur le thermostat du radiateur par fil pilote
Visiteurs non identifiés : 21
