complément de poele à bois par radiateur électrique : que choisir
avatar - archibald71
Message(s) : 177
17/06/2014 à 13h36
17/06/2014 à 13h36
dans un salon de 60 m² avec une hauteur de plafond de 3.50m (assez bien isolé 30cm au plafond, 15 cm aux murs)
avec un poele à bois central à la pièce, quel type de radiateur électrique mettre?
Le moyen de chauffage principal est le poele.
L'électrique est anecdotique.
Ex :
pour weekend, vacances qd on n'est pas là,
ou si durant la journée on n'est pas là ou si pas le temps de l'allumer le matin (afin d'éviter qu'il fasse 15 dans la piece.
18/06/2014 à 06h18
18/06/2014 à 06h18
vu ton cahier des charges ,un radiateur de 2000 W
Message(s) : 177
18/06/2014 à 07h43
18/06/2014 à 07h43
un seul ?
et question qui tue (je sais que c'est polémique)
quel genre ? convecteur basique / radiant / bain huile / steatite...?
18/06/2014 à 20h35
18/06/2014 à 20h35
archibald71 a écrit :
un seul ?
le modèle qui te convient , cela ne change en rien la puissance , tu élimine le basic et tu prends celui qui te plait le plus
perso le radiant me suffirais largement.
18/06/2014 à 20h50
18/06/2014 à 20h50
Je vois que Mr Archibald est un lecteur assidu de BDD Rigole Rigole
Non ,..Maintenant Paul et Mickey sont partis !! Explose de rire Explose de rire
Pour ma part un radian aussi.. Clin d\'oeil Clin d\'oeil C'est un bon compromis
pour la puissance à installer les3c19 est parti sur une base d'appoint avec le poele..
Pour un chauffage total en electrique, la puissance à installer serait de 7Kw et donc plusieurs appareils répartis dans cette grande pièce
19/06/2014 à 06h42
19/06/2014 à 06h42
Salut JL
même pas, j'ai pris la surface pour le volume et j'ai pris les Watts pour le volume à la place des watts pour la surface.
P....n vive la retraite Explose de rire
Que archibald71 veuille bien m'excuser pour cette abominable erreur.
Message(s) : 177
20/06/2014 à 08h13
20/06/2014 à 08h13
du coup en vous relisant j'ai des doutes !
il me faudrait donc 7kW pour chauffer ce volume?
pour de l'occasionnel, faut partir sur la moitié?
20/06/2014 à 12h13
20/06/2014 à 12h13
Une petite technique rapide pour le calcul de puissance..... on compte 36W/m3 pour un logement correctement isolé.. Dans ton cas puisque tu as l'air d'avoir une très bonne isiolation on pourrait réduire cette valeur à 30W/m3
Cas d'une bonne isolation :
60m² x 3,50m = 210m3
210m3 x 36W = 7560W
Dans ton cas ça pourrait donner ceci :
210m3 x 30W = 6300W
Visiteurs non identifiés : 46
