Conduit cheminée inox et plaque de plâtre plafond
Par Miky
avatar - Miky
Message(s) : 74
05/09/2022 à 16h50
05/09/2022 à 16h50
Bonjour, mon conduit cheminée inox traverse une plaque de plâtre traditionnelle et est mal étanché autour du tube inox , puis je jointé avec de la colle haute température ? Qu elles sonts les conséquences :
* Actuellement Ma plaque de plâtre est non inifugé
* Ma plaque de plâtre traditionnelle peut elle chauffer ?
Ou d autres conséquences ?
Message(s) : 9689
05/09/2022 à 20h33
05/09/2022 à 20h33
Il faut placer une virole au plafond pour cacher la traversée du tubage et empêcher qu'il soit au contact du placo et éventuellement des chevrons ou fermettes. La distance au feu doit être d'au moins 8 cm.
Exemple de virole de finition au plafond :
Surtout pas de colle ou mastic, même résistant au feu, la dilatation du tubage entrainera sa rupture avec le placo.
En GSB ou sur le Net tu dois trouver le modèle qui convient.
Visiteurs non identifiés : 50
