conduit isolé ou pas pour mon poele a bois ?
avatar - gilbertdupain
07/09/2012 à 09h07
07/09/2012 à 09h07
Bonjour les bricoleurs , voilà , je vais installer un poele à bois pour l'hiver , c'est un Jotul F400 (acheté d'occaz) Je dois installé un conduit. Il existe un gros conduit en briques rouges dans ma vielle maison , il démarre dans les combles (grenier non isolé ) environ 5 metres jusqu'au dessus du faitage , je dois donc faire passer un conduit dedans , mais j'hésite entre du conduit isolé type poujoulat ou du simple inox rigide. Je n'aime pas les gaines souple ... j'ai déjà eus un feu de cheminée dans ce type de gaine trop encrassée a l’usage intensif... Alors isolé ou pas ? le poele va fonctionner jour et nuit en BOurgogne , maison mal isolée pour l'instant... je veux bien vos avis ^^ merci !!
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
10/09/2012 à 16h59
10/09/2012 à 16h59
c'est un choix
isolé , ça chauffera mieux le RDC , moins les combles et ...réciproquement NON isolé , les combles seront mieux chauffés , il faut voir ce qui te convient le mieux
Ah j'oubliais : non isolé , c'est moins cher !
10/09/2012 à 19h13
10/09/2012 à 19h13
si c'est une cheminée extérieure, il vaut mieux isolé
sinon tenir compte de l'avis de lebruant
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 11h56
11/09/2012 à 11h56
Si tu veut isoler ton conduit, pense aux billes , soit polystirene ou d'argile.
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 12h03
11/09/2012 à 12h03
Rectif
Billes polystirene= vermiculite
11/09/2012 à 12h46
11/09/2012 à 12h46
je ne suis pas certain mais le polystyrènne fond à la chaleur
et le vermicullite n'est pas du polystyrène
lire ici
il existe maintenant des billes de verres qui sont utilisées pour isoler, mais j'ignore si cela convient pour une application de ce type
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 13h49
11/09/2012 à 13h49
exact Kriske, le polystyrene est dangeureux, c'est pour cela que j'ai réctifié et le = était pour le remplacement du polysyrene vers ...
vermicullite hydrofuge bien sur
16/09/2012 à 05h00
16/09/2012 à 05h00
oki merci , j'ai opté pour de l'isolé ; il parait aussi que ça s'encrasse bien moins ... merci pour vos réponses !
Visiteurs non identifiés : 50
