Démonter et remonter radiateur sans Té
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
22/07/2017 à 20h34
22/07/2017 à 20h34
Bonjour, Je débute dans le bricolage avec l'achat de mon premier appartement. Dans mes travaux de rénovation, je suis en train de détapisser et j’ai un radiateur qui me gêne. Je voudrais le démonter mais je ne sais pas comment m’y prendre. J’ai beau cherché sur Internet, les seules aides que je trouve sont des radiateurs avec un « té » que je ne vois pas dans mon cas. J'ai trouvé la fiche suivante sur le site : https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/plomberie-et-sanitaires-75/demonter-et-remonter-un-radiateur-de-chauffage-central-a-eau-chaude.html mais même problème. Avez-vous une idée de la marche à suivre ? Ci-joints les photos du radiateur sachant qu’ils sont tous identiques dans l’appart et reliés à une chaudière à gaz privée se trouvant dans l'appartement Merci d'avance pour votre aide, Laurent
001 coin-haut-gauche-radiateur.jpg 002 coin-bas-gauche-radiateur.jpg 003 coin-haut-droit-radiateur.jpg
Message(s) : 19326
22/07/2017 à 20h46
22/07/2017 à 20h46
début de réponse
sans le té en bas, il faut vidanger toute l'installation, ensuite tu pourras démonter ce radiateur mais attention il reste toujours de l'eau dans les radiateurs
une fois démonté pas question de remettre de l'eau sans mettre des bouchons
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
24/07/2017 à 14h28
24/07/2017 à 14h28
Merci beaucoup pour ta réponse. Il me reste donc à chercher comment vidanger l'installation. Mais je sens que je vais faire appel à un professionnel :-/
Message(s) : 19326
24/07/2017 à 16h06
24/07/2017 à 16h06
la vidange se fait sur la chaudière, si la chaudière est murale ce sera à faire par les radiateurs mais n'ont ils pas une vis de vidange en bas du côté robinet?
une photo STP
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
24/07/2017 à 16h50
24/07/2017 à 16h50
Je ne pourrais pas repasser à l'appartement avant ce WE pour prendre une photo. La chaudiere est murale et à gaz (elle chauffe l'eau à la demande). Dis moi quelles photos prendre que je fasse cela ce WE. Merci pour ton aide !
24/07/2017 à 17h51
24/07/2017 à 17h51
Les radiateur n'ont pas de té réglage ;cela vaudrait la peine d'en mettre à la place de ces coudes et changer par la même occase placer des robinets correct ,voir des th pour les pièces comme les chambres ,mais cela a un coût .
Message(s) : 19326
24/07/2017 à 19h41
24/07/2017 à 19h41
re
tu prends le bas du radiateur côté robinet pour regarder si il ni a pas un robinet de vidange.
Par lolozere
avatar - lolozere
Message(s) : 7
25/07/2017 à 21h28
25/07/2017 à 21h28
Finalement l'artisan qui s'occupe en partie de la rénovation va le faire, dépose et repose. Je verrais avec lui le coût pour mettre des té à la place mais on est serré côté budget alors il y a de forte chance que cela attende... Pour les robinets, même s'ils sont anciens, le réglage au niveau de la chaudière fait que l'on arrive à maintenir une température correct dans l'appart sans avoir besoin de thermostat ou thermostatique (selon l'ancien propriétaire et l'artisan). On verra à l'usage... En tout cas merci pour vos réponses. Je fais mes débuts dans les bricolages et je vais revenir bientôt sans doute car j'ai de la platrerie à faire... Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 104
