Déplacer une chaudiere gaz dans un abri de jardin
Par calou6046
avatar - calou6046
16/04/2016 à 23h22
16/04/2016 à 23h22
Bonjour, J'ai besoin de déplacer la chaudière (chauffage + ECS) qui se trouve dans une extension de la maison vers la cave ou un abri de jardin. Solution 1 : cave. Il y a un conduit de cheminé possible de 11m de haut. Les plombiers ne conseillent pas avec la chaudière DeDietrich DTG1205 FF. Solution 2 : mettre la chaudière dans un abri de jardin à isoler (à 9 m de l'emplacement actuel). Il faut que fasse une tranchée pour gaz, eau froide/chaude + eau ECS. J'en profiterai pour transférer la machine à laver avec). Cout 3500 EUR sans compter l'isolation. Mes questions : - est -il possible de trouver une chaudière que l'on puisse mettre à la cave avec une sortie toit à 11 m - que penser de la solution 2. isoler un abri de jardin pour la chaudière ?Quelle perte de chaleur prévoir /idem pour l'ECS ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
17/04/2016 à 08h44
17/04/2016 à 08h44
La solution "cave" est à éviter. Non pas pour le problème de conduit mais pour celui de la ventilation. Il est toujours difficile de garantir l'évacuation d'une fuite de gaz dans cette configuration.
Chaudière dans local annexe:
Les pertes de calories sur les tuyauteries seront réduites si vous employez un conduit double avec isolation polyuréthane.
Pour la chaudière, l'isolation des parois sera utile en particulier pour la machine à laver. La température intérieure du local restera fraiche compte tenu de la ventilation obligatoire.
C.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/04/2016 à 11h19
17/04/2016 à 11h19
en cave on oublie,limite maxi d'evacuation est de 7 m pour ce model (et sans coude,sinon on reduit encore...)
reste que votre 2eme solution;le cabanon ,la pour la tranché vous pouvez le faire,pour l eau aussi ,mais pour le gaz ,adressez vous a un pro (modification de + de 50 cm,donc soit pgn soit qualigaz et en plus il faudra refaire un certificat de conformité gaz ,
a+
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
17/04/2016 à 15h31
17/04/2016 à 15h31
La cave est completement enterrée , pas de possibilité de mettre une chaudiere à ventouse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/04/2016 à 16h45
17/04/2016 à 16h45
re,
heuuu c'est déjà une chaudiere ventouse.......si c'était moins haut en evacuation,on pourrait,mais suivant la configuration de la cave et de ce qu'il y a au rdc ,y a peut etre moyen de faire sortir la ventouse;difficile a voir sans schjema
a+
Visiteurs non identifiés : 58
