différence chauffage inertie de marque ou pas
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
26/09/2019 à 16h02
26/09/2019 à 16h02
Voilà je dois équiper ma maison de radiateur électrique, je veux choisir les bons car il m'en faut 5 au total.
Quand je regarde chez castorama en ce moment il y a des radiateur a inertie double coeur en font à 129€
alors que dans les marques comme thermor il sont plutôt vers 500 et c'est aussi du double coeur en fonte.
Alors ok ya les techno de prise en main sur portable etc, mais bon..
La question est surtout les 350€ d'ecart x5 est-ce que je vais les récupérer sur ma facture D'électricité est-ce que les thermor sont vraiment mieux en chauffe .?
merci par avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2019 à 17h13
26/09/2019 à 17h13
bonjour, Un radiateur fournit de la chaleur en fonction de la puissance de sa résistance.
2 radiateurs de 1000 watts sont sensés chauffer autant l'un que l'autre s'ils sont utilisés dans des conditions strictement similaires.
Le "double coeur de chauffe", c'est pour contenter le client. En effet devant il y a un élément rayonnant un peu comme les panneaux rayonnants, et c'est chaud rapidement. Mais sur un radiateur de 1000 watts, ça prend peutêtre 250 watts, et en plus on a de la fonte chauffée par une résistance qui fait certainement 750 watts, donc les deux arrivent à 1000 watts. Mais avec 250 watts, on sent que c'est chaud mais on ne chauffe pas grand chose.
Les grandes surfaces de bricolage, si on a un radiateur défectueux pendant la garantie, normalement elles le changent, les marques comme thermor, acova etc, sont sensées assurer un service après vente...
Perso, j'ai deux radiateurs à fluide depuis plus de 15 ans dans une location, et ils fonctionnent toujours.
Mais pour une maison, à votre place, je placerais une PAC AIR/AIR pour les pièces de jour, et en laissant les portes intérieures ouvertes en journée, tout serait chaud, et j'aurais en appoint un radiateur électrique pas trop compliqué et pas trop cher dans les chambres en appoint si nécessaire.
Ce système vous permettrait de faire de grosses économies, ça consomme en moyenne 3,5 fois mois que des radiateurs, sinon un radiateur électrique, certes ça chauffe, mais au prix de l'électricité, si on a un studio, ça va, mais avec une maison, ça plombe.
Pour le moment,, j'imagine que vous avez des grille pain ??
Sinon on trouve des radiateurs qui s'arrêtent lorsqu'on ouvre la fenêtre, qui monte la température lorsqu'ils détectent une présence etc... plein de gadgets, et même on en trouve de pas cher du tout, mais toutes ces complications, combien de temps ça fonctionnera quelle que soit la marque...
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
26/09/2019 à 17h46
26/09/2019 à 17h46
merci pour votre réponse, j'occupe un appartement au rdc d'un maison et il n'y a pas du tout de chauffage. mais comme je ne suis pas chez moi je ne veut pas faire d’installation de clim ou autre c'est pour ça que je veux mettre du chauffage électrique car il y a déjà les prises dédiées pour les brancher.
je pense que je vais prendre du casto pas chère car effectivement même si ça casse ça ne sera pas une grosse perte Sourire
de plus je vais pas rester longtemps c'est du provisoire et lorsque je vais construire ma maison je ne mettrais pas de chauffage électrique vu ce que vous m'avez dit.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2019 à 19h16
26/09/2019 à 19h16
bonjour, si ce n'est que pour du provisoire, ne vous prenez pas la tête, vous achetez des radiateurs électriques bain d'huile sur roulettes. C'est pratique très peu cher, et c'est le même principe de base que les radiateurs à inertie.
Mais en plus, ils ont deux résistances indépendantes ce qui permet de mieux les adapter à la surface des pièces.
si vous prenez des 2000 watts (les plus intéressants) ils ont deux résistances de 1000 watts, et on peut en faire fonctionner qu'une ou les deux. Mais quand la pièce est chaude, on peut laisser sur une et thermostat à peine à moitié.
On peut les bouger et les mettre à l'endroit le plus adapté et même près de soi pour mieux sentir la chaleur.
Vous pouvez vous contenter de 2 radiateurs puisqu'n peut même, le soir les faire suivre tout chauds aux chambres. Ils coûtent autour de 60 euros. Ils sont simples d'emploi et sans souci. Il vaut mieux les arrêter lorsqu'on est absent ou les laisser à l'extrême ralenti s'il fait bien froid pour que la maison soit tempérée lorsqu'on revient.
Et bien sûr, mieux vaut que la maison soit bien isolée comme pour tout chauffage, notamment électrique.
Dans votre cas, c'est la meilleure solution.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/09/2019 à 19h25
26/09/2019 à 19h25
Voilà une photo de l'appareil 2000 watts à 2 résistances. On en trouve un peu partout.
Il faut compter une puissance de 100 watts ai m2 pour une maison moyennement isolée. Attention si on a une pièce de 10 m2 et qu'on laisse la porte ouverte, ça fait plus de 10 m2 à chauffer, et il faut mettre plus de puissance, pas de miracle.
avatar - sirsylvain
Message(s) : 18
27/09/2019 à 08h30
27/09/2019 à 08h30
merci pour toutes ces précision, j'ai commandé hier 3 1500w de chez casto à129€ pour mes chambres et ma salle de bain. maintenant je vais me mettre en quete de 2 2000w pour mon salon et mon couloir.
Visiteurs non identifiés : 56
