Eau chaude avec l’aide de la chaudière
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
27/12/2017 à 16h54
27/12/2017 à 16h54
J'ai un problème de production d'eau chaude avec l'électricité.
La production eau chaude fonctionne bien avec la chaudière, mais quand, je bascule sur l'électricité, le boîtier inverseur, placé sous le cumulus, fait dijompter le tableau électrique !
Ça marchait bien, la semaine dernière.
Avez-vous, un avis,svp,sur la cause de ce problème ? Merci
Je n'ai pas pu ouvrir le boîtier inverseur sous le cumulus et vérifier la tension électrique ainsi que tester la résistance qui m'as l'air immergée dans le cumulus.
Ci-joint photo du boîtier.
Merci de votre réponse.
27/12/2017 à 17h43
27/12/2017 à 17h43
il y a de grandes possibilités que ce soit la résistance en défaut
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
27/12/2017 à 17h57
27/12/2017 à 17h57
Oui, c'est ce que je pensais.
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
01/01/2018 à 11h35
01/01/2018 à 11h35
Bonjour et meilleurs voeux.
J'aurai aimé savoir, s'il était possible d'ouvrir ce type de boitier (qui sert à avoir l'eau chaude par la chaudière ou par l'électricité) (voir photo)
Ce boitier est vissé sur le cache et placé sous le ballon eau chaude.
J'ai essayé, mais sans succès.
Possible ou pas d'après-vous ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 12h40
01/01/2018 à 12h40
Bonjour ,
Ce boitier est un inter avec fusible , pour l'ouvrir il faut le basculer en position arrêt et peut-être dévisser le porte fusible ensuite on doit pouvoir l'ouvrir
mais je pense comme les 3c19, la résistance électrique est probablement en défaut d'isolement.
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
01/01/2018 à 12h59
01/01/2018 à 12h59
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
05/01/2018 à 09h12
05/01/2018 à 09h12
Avec les photos jointes, pourriez-vous,svp, me dire quelle résistance correspondrait à un chauffe eau Ariston de 150L (résistance immergée à cing trous) et ou la commander sur internet. Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 22h44
05/01/2018 à 22h44
salut si tu va sur un site de pièce détachée regarde ceci .mais pour moi trouve un grossiste en sanitaire dans ton coin et va le voir il te la trouveras soit .
RESISTANCE BLINDEE POUR CHAUFFE-EAU ARISTON
Puissance 1800w. Pour chauffe-eau 150 litres. (photo non contractuelle)
46€5
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
06/01/2018 à 11h10
06/01/2018 à 11h10
Bonne journée.
Roi
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
26/01/2018 à 22h10
26/01/2018 à 22h10
Suite problème au niveau résistance probablement du chauffe eau, j'ai vidangé celui-ci, aujourd'hui.
N'ayant pas solutionné le problème, j'ai ouvert l'arrivee d'eau qui as du remplir le cumulus, normalement.
Mais, quand j'ouvre robinet eau chaude, il n'y a que les l'air
Robinet eau froide, tout est normal
Avez-vous une idée du problème, svp
Merci d'avance
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 22h28
26/01/2018 à 22h28
Oui c'est normal, il fallait ouvrir un robinet d'eau chaude pendant le remplissage pour vider l'air du chauffe eau...laisser ouvert l'eau va venir.
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
27/01/2018 à 09h12
27/01/2018 à 09h12
Oui, merci de l'info.
Par denarial
avatar - denarial
Message(s) : 20
27/01/2018 à 16h48
27/01/2018 à 16h48
Petite question, svp.
J'ai acheté une résistance de 1500 watts sans le thermostat car je pensais pouvoir enficher la tige du thermostat d'origine dans la nouvelle résistance. (Thermostat d'origine qui est ok)
Manque de bol, la tige du thermostat d'origine fait 39 CMS et le foureau de la nouvelle résistance :. 29,50 cms.
D'après vous, m'est-il possible d'adapter un nouveau thermostat neuf avec une tige dont la longueur correspondrait à la longueur du foureau de ma nouvelle résistance.
De plus, n'étant pas un grand consommateur d'eau chaude, pensez-vous qu'une résistance de 1500 watts puisse correspondre à mes besoins.
Techniquement, cette nouvelle résistance chauffera-t-elle assez le cumulus de 150 Litres ?
Je vous remercie.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
