EAU CHAUDE PAS DE CHAUFFAGE SUR SAUNIER DUVAL SD620/05 F2
Par 7x7albert
avatar - 7x7albert
Message(s) : 9
21/11/2015 à 15h41
21/11/2015 à 15h41
Bonjour à tous, je sais vous allez me dire "on te voit quand tu as besoin" a vrai dire je suis petit bricoleur et ne permettrais pas de donner des conseils par contre je ne dis pas non pour en recevoir, en effet ma chaudiére Saunier Duval sus nommée ne fait son travail qu'à moitié: j'ai de l'eau chaude mais le chauffage ne s'enclenche pas même aprés avoir vérifié le thermostat (piles neuves et shuntage) que j'ai mis en plus de la chaudière j'ai vérifié si la pompe n'était pas grippée, et je l'ai dégrippé avec un tournevis et elle semble libre aprés plusieurs rotations. j'ai vérifié la carte imprimée nettoyé les contacts et toujours rien. Ai je oublié le principal pour entendre de nouveau le ronronnement des flammes. Dans l'attente de ceux ci recevez mes salutations et remerciements albert Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/11/2015 à 17h22
21/11/2015 à 17h22
clapet inverseur HS
a remplacer
a+
Par 7x7albert
avatar - 7x7albert
Message(s) : 9
21/11/2015 à 21h07
21/11/2015 à 21h07
Merci titi pour ta réponse peu de temps aprés avoir posté sur le site la chaudiére s'est mise en route, un petit cliquetis à la pompe mais vraiment léger par contre elle fait des "woof" en rafale le bruit que l'on entend lorsque la chaudiére fait normalement lorsqu'elle se met en route ou lorsqu'on met l'eau chaude. D'où cela peut provenir? Cordialement albert.
Par 7x7albert
avatar - 7x7albert
Message(s) : 9
23/11/2015 à 10h22
23/11/2015 à 10h22
Titi elle a ronronné briévement et s'est de nouveau arrétée, cette piéce est elle accouplée à la pompe et juste derriére le cadran thermostat? J'ai démonté le cache et vérifé les thermistances chauffage et sanitaire la pâte est séchée et elles sont couvertes de vert de gris, faut il les nettoyer cela aurait il une incidence sur la panne? Pour trouver des piéces détachées de ce modèle cela ne va pas être facile aurais tu une adresse d'une maison spécialisée dans cette vente? Cordialement et merci albert
Par 7x7albert
avatar - 7x7albert
Message(s) : 9
12/01/2016 à 22h10
12/01/2016 à 22h10
Merci Titi je me réveille la chaudière a remarché quelques semaines mais depuis plusieurs jours on entend des "wouff" en rafale, alors je recule la molette du thermostat et les bruits s'arrêtent et je monte progressivement mais pour ainsi dire la chaudière ne chauffe pas et on entend toujours ce bruit comme si il y avait une arrivée de gaz brusque, comme un souffle dans le foyer. j'ai entendu parler de l'electrovanne est ce possible? Cordialement albert Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2016 à 07h10
13/01/2016 à 07h10
re,
si ça ne chauffe pas ,soit clapet inverseur,soit circulateur,soit filtre retour bouché,
si bruit lors de l allumage ,intervention d'un tech====} c'est du gaz et la mes conseils s'arrêtent de façon a ne mettre la vie en danger a personne
a+
Par 7x7albert
avatar - 7x7albert
Message(s) : 9
13/01/2016 à 21h45
13/01/2016 à 21h45
Merci pour ta réponse la chaudière chauffe lorsque je tripote à l'électro vanne les bruits s'arrêtent et la chaudière chauffe normalement.
Visiteurs non identifiés : 30
