entrée d’air sous la cheminée à foyer fermée
avatar - mikelhenge77
03/12/2014 à 09h04
03/12/2014 à 09h04
bonjour à toutes et à tous, voici ce qui m'amène: j'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'une cheminée avec insert. sous cette cheminée, il y a une niche qui sert à entreposer un peu de bois. j'ai vu sur de nombreux documents qu'une entrée d'air extérieur était obligatoire. la maison est pourvue de ce dispositif que je compte améliorer en le changeant pour une grille refermante manuellement. or, lorsque la cheminée ne fonctionne pas, je sens un "terrible" courant d'air venant de la niche se trouvant sous la cheminée !! on sent bien l'air froid !! voici ma question: puis je fermer cette niche ?? le cas échéant, puis la fermer en y plaçant un trappe avec un clapet anti retour ?? je vous remercie pour vos réponses !!
03/12/2014 à 09h56
03/12/2014 à 09h56
, Mikelhenge, sur ce site d'entraide.
N'y a-t'il pas une communication (peut-être réglable) entre la niche et l'insert ? Si oui, aucun problème (autre que la réalisation) pour placer une fermeture devant cette niche.
04/12/2014 à 08h59
04/12/2014 à 08h59
bonjour GrainDsel, je te remercie pour ta réponse. je vais procéder à la fermeture de la niche avec un matériau adéquat. encore merci !!
04/12/2014 à 09h35
04/12/2014 à 09h35
Donc tu confirmes la passage d'air frais entre la niche et l'insert ?
Visiteurs non identifiés : 53
