équilibrage réseau de radiateurs.
Par DARTAGNAN
avatar - DARTAGNAN
Message(s) : 109
04/11/2014 à 09h37
04/11/2014 à 09h37
Bonjour à tous et merci d'avance,
j'avais qq pb avec un radiateur qui ne fonctionnait pas. Après qq modifs, j'ai commencé à "équilibrer" le réseau de radiateurs. Mais j'ai vraiment besoin d'un conseil pro.
merci-merci-merci,
cordialement
DOM
04/11/2014 à 10h00
04/11/2014 à 10h00
Pas pro dans ce domaine, mais juste expérimenté : pour une installation bitube :
* Chaque action devra être suivie d'un temps de stabilisation d'au moins une heure avant de juger de l'effet
* Ouvrir à fond tous les robinets principaux (thermostatiques ou non)
* Mesurer la température dans chaque local
* Dans le local le plus froid, ouvrir modérément (1/2 tour) le té de retour
* Après le temps de stabilisation mesurer la température dans chaque local, etc...
Quand la température est sensiblement la même partout, on peut estimer que la puissance de la chaudière est répartie de façon homogène. L'équilibrage est donc terminé, et chaque local peut alors être réglé pas son robinet principal.
Pour rappel, si les radiateurs ne sont pas munis de té de réglage sur le retour il n'y a pas d'équilibrage et le réglage se fait simplement par le robinet principal.
Pour une installation monotube avec robinets principaux séparés de la dérivation, c'est le même principe.
Visiteurs non identifiés : 50
