Est ce possible d’installer un poele dans une cheminée
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
11/02/2013 à 17h07
11/02/2013 à 17h07
Voilà mon problème. J'ai une grande cheminée équipée d'un insert et d'un récupérateur de chaleur (style distributeur d'air chaud). Ce dernier vieillissant, j'avais dans l'idée de le remplacer par un poêle à bois qui possède un rendement meilleur et surtout qui fait plus rapidement monter les pièces en température.
J'avais dans l'idée de remplacer tout simplement l'insert par un poêle à bois voulant garder mon imposante cheminée et profiter du tubage de celle-ci ainsi que du récupérateur de chaleur.
Je sais pourtant que les poêles fonctionnent par rayonnement et je crains que le fait qu'il soit encagé de par et d'autre par les montant de la cheminée nuise considérablement à la plus value escomptée.
Eventuellement, je pourrais faire des trous sur les côtés à la caroteuse en y mettant par la suite des grilles pour l'esthétisme.
Quelqu'un aurait il déjà fait l'expérience ou aurait des conseils à me donner?
Merci de vos réponses
Message(s) : 9689
11/02/2013 à 20h40
11/02/2013 à 20h40
Je pense qu'il faudrait avant tout nous proposer quelques images de ton foyer actuel pour répondre à tes questions.
A te lire !
@+ Clin d\'oeil
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
12/02/2013 à 09h14
12/02/2013 à 09h14
Il s'agit de ma résidence secondaire. Je ferais donc des photos ce week end. En attendant, je vais essayer de faire un croquis.
cordialement
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
18/02/2013 à 19h28
18/02/2013 à 19h28
Voilà j'ai pris la cheminée en photo pour vous montrer.
Message(s) : 9689
18/02/2013 à 19h51
18/02/2013 à 19h51
Si je fais référence au format des carreaux de terre cuite de la tablette ton insert n'a pas l'air bien grand...!
Dans ces conditions tu n'as guère de chance de trouver un poêle capable de produire plus de chaleur que ton insert sans démolir la partie supérieure en briques réfractaire ainsi que la cloison de séparation des bûches.
Une fois cet espace libéré le poêle pourra facilement diffuser la chaleur sur toutes ses faces.
@+ Clin d\'oeil
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
18/02/2013 à 21h07
18/02/2013 à 21h07
Oui, je comptais enlever les briques réfractaires de séparation. J'avais envisagé d'enlever celle du haut, mais je risque de me retrouver avec la poutre à 10 cm du poele. Cela présente t il un risque?
Message(s) : 9689
18/02/2013 à 22h03
18/02/2013 à 22h03
Evidemment que le bois ne va pas aimer la "douce" chaleur du poêle... T\'es sûr ? Une tôle déflectrice pour le protéger s'imposera.
Avant tout achat il faudra s'assurer que le nouvel appareil pourra se loger dans l'espace et que son raccordement au conduit, ainsi que le ramonage, ne poseront pas de problèmes par la suite...!
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
18/02/2013 à 22h57
18/02/2013 à 22h57
Merci pour votre avis et vos conseils. Vous me conseillez une plaque déflectrice en inox? Je pensais sinon, mettre une plaque de BA15 sous la poutre. Au niveau esthétique cela pourrait être pas mal.
Sinon il faut que je casse la margelle. Mais là pour le coup, je ne suis pas sur du côté esthétique....
Merci encore
Message(s) : 9689
18/02/2013 à 23h12
18/02/2013 à 23h12
Si tu as les moyens de t'offrir de l'inox, y a pas de problème, mais un acier standard fera tout aussi bien !! Un coup de peinture noire spéciale foyer et le tour est joué. Vu la proximité de la source de chaleur, le BA13 n'est le choix idéal. La face cartonnée ne va pas aimer longtemps...
Avec une tôle il faudra laisser un léger espace avec le bois (au moins 1cm) en interposant des entretoises. La tôle devra envelopper la partie bois intérieure à la hotte et la face inférieure du linteau. En clair, tout ce qui risque de surchauffer.
@+ Clin d\'oeil
19/02/2013 à 03h00
19/02/2013 à 03h00
j'ai mis CECI à un endroit délicat
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
19/02/2013 à 12h35
19/02/2013 à 12h35
Merci à tous les deux pour vos idées et vos conseils. Je vais étudier vos solutions.
Si je comprends bien, je fixe des entretoises (genre montant de placo) au linteau et dessus, je fixe une tole en acier ou inox ou plaque de ceramique en forme de U qui englobe la partie inférieure de la poutre.
Pour l'esthétique, je la peins avec de la peinture noire spécial foyer.
Bonne journée
Message(s) : 9689
19/02/2013 à 13h31
19/02/2013 à 13h31
Bonne journée
Pas besoin de faire une usine à gaz, il suffit d'interposer un écrou de 6mm par exemple entre le bois et la tôle avec la vis qui le traverse, et le tour est joué, l'air peu circuler entre les deux..!
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
19/02/2013 à 14h20
19/02/2013 à 14h20
Re
Que je suis c.. !!! Effectivement, je n'avais pas pensé à cette solution simple.
J'envisage de mettre le modele de poele "carolo" fabriqué par invicta. Il a une hauteur de 69 cm.
Une fois toutes les briques enlevées, j'ai un espace disponible de 87 cm de haut. Avec votre idée cela va être impeccable.
En plus j'ai un distributeur d'air chaud qui modérera la chaleur au dessus du poele tout en chauffant les pièces de l'étage.
Merci encore.
Dès que j'aurais fini les travaux je posterais des photos de la réalisation. Si cela peut servir à quelqu'un d'autre!
Bonne continuation à tous
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
21/02/2013 à 10h16
21/02/2013 à 10h16
C'est encore moi.... Boulet Je profite des avis de connaisseurs pour poser encore une question.....
Voilà ma cheminée est tubé avec un tuyau inox souple. Mon insert est directement relié à celui-ci.
Dans l'optique de remplacer mon insert, je souhaitais éventuellement réutiliser ce conduit (si son état le permet). Or en regardant à droite et à gauche, il est stipulé qu'au départ du poele jusqu'au plafond, il faut un tube rigide.
Donc ma question est de savoir si je dois faire partir du poêle un conduit droit, le relier dans la hotte de ma cheminée au tubage existant, ou bien effectuer le raccord au niveau du plafond (un peu en dessous bien sur). Enfin est il possible dans mon cas de ne garder que le tubage souple?
21/02/2013 à 10h20
21/02/2013 à 10h20
la règle de base est que le tubage doit correspondre au diamètre de sortie du poele pour obtenir le meilleur rendement
j'aime pas les tubage car les condensations d'eau restent dans le coude formé en bas et contribue a faire pourrir celui ci
et ensuite pour le ramonage ?
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
21/02/2013 à 12h03
21/02/2013 à 12h03
Re bonjour,
Je pensais mettre un Te à la sortie du poêle avec une purge pour l'accumulation éventuelle d'eau. ainsi pour le ramonage, il suffirait de l'enlever pour accéder au tubage.
Visiteurs non identifiés : 58
