extraction /humidité/veranda - page 2
Par buxbill
avatar - buxbill
Message(s) : 12
02/01/2013 à 16h03
02/01/2013 à 16h03
bonjour a tous,dans ma véranda alu environ 20m2 ,j'ai pas mal d'humidité.
l'eau suinte a travers les profilés, et non du vitrage, du a mon avis qu'il n'y a pas a l’intérieur de ces profilés des joints pour rupture thermique.
au dessus des vitrages, j'ai des entrées d'air au nombre de 4,ce qui est je pense suffisant
on m'a dit de raccorder la véranda au groupe d'extraction dans mon toit,ce qui n'est pas évident.
j'ai plutôt pris l'option de prendre une extraction individuel, sortie D125,
ma question est ; est ce que la bouche d'extraction peut être en partie basse de la pièce,j'ai des murets d'environ 40 CM de hauteur, est ce obligatoire de la mettre en partie haute d'une piece ?
merci de votre reponse
11/01/2013 à 12h52
11/01/2013 à 12h52
entendons nous bien, c'est juste vos profilés qui dégoulinent
j'ai eu cela il y a 45 ans au début de châssis en alu, la pièce était chauffée et le radiateur se trouvait devant la fenêtre
c'est essentiellement du à la qualité de vos profils qui sont plus froid que vos vitrages
voir avec votre fournisseur si ce n'est pas trop tard
sinon je ne vois que soit le remplacement
soit essayer d'injecter de la mousse PU dans le profilé ( ce n'est sans doute pas simple (quoique ce doit pouvoir se faire)
Par buxbill
avatar - buxbill
Message(s) : 12
11/01/2013 à 13h56
11/01/2013 à 13h56
oui je confirme que ce n'est que les profilés qui dégoulinent je pense aussi qu'ils ne sont pas a rupture de pont thermique
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/01/2013 à 17h14
11/01/2013 à 17h14
Vous dites
"si je chauffe ma véranda sur 22 degré en sachant que la température extérieur est de 5 degré, j'arriverai tout au plus à 17 degré de chauffage dans la véranda."
Vous voulez dire que vous ne pouvez dépasser 17° par -5° ext. La puissance de votre appareil étant de 3 kW, c'est donc que les déperditions sont de 3 kW avec un Dt (écart int-ext.) de 22°.
Et si vous voulez monter en température, il faudra ajouter une source de chaleur.
Si vous persistez dans votre intention de ventiler, par exemple 1 volume/heure, soit 60 m3, il faudra ajouter 400 W par heure (toujours dans les mêmes conditions).
Avez-vous boucher les sorties d'air en partie haute ?
L'avantage du déshumidificateur, c'est qu'il pompera l'humidité sans augmenter la température et donc économiquement.
Par buxbill
avatar - buxbill
Message(s) : 12
12/01/2013 à 10h54
12/01/2013 à 10h54
TARNE,
température extérieur 5 degré et non - 5 degré
donc quand il fait 5 degré extérieur et intérieur 10 degré, je pousse la clim a 22 degré ce qui me donne environ 17/18 degré dans la véranda, il faudrait que je la pousse à 25 degré pour avoir au environ de 20 degré
les sorties d'air sont bien en partie haute incrusté dans les profilés alu et fermable,donc ils sont bien fermé.
je vais donc investir dans un déhumificateur, mais comme ce n'est pas de la condensation que j'ai , comme dit sur autre message , ce sont les profilés qui suintent et qui donne de l'eau, prés d'un litre jour.
j’espère que cette appareil fera le nécessaire
merci
12/01/2013 à 11h55
12/01/2013 à 11h55
revenez nous dire quoi, si cela marche ou pas avec le déshumiditficateur
moi je ne crois pas, mais j'espère pour vous
Visiteurs non identifiés : 44
