Faut-il fermer les radiateurs en été ? (Thermostat)
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
09/05/2020 à 13h35
09/05/2020 à 13h35
Question peut-être bête, mais faut-il mettre les têtes thermostatiques sur 0 en été? En sachant que le thermostat est mis sur l'icône "arrêt" (seule la température mesurée est affichée).
Merci à vous. Cordialement.
09/05/2020 à 15h30
09/05/2020 à 15h30
C'est justement le contraire qu'il faut faire afin d'éviter que les clapets des robinets thermostatiques ne restent collés lors de la remise en route du chauffage. Tu ouvres donc tous tes robinets (thermostatiques ou pas) pendant l'été.
A partir du moment où le thermostat d'ambiance est en position "OFF", seule la production d'eau chaude sanitaire fonctionnera.
Si ta chaudière n'est pas équipée d'une vanne motorisée (vanne 3 voies) et que tu te rends compte que les radiateurs proches de la chaudière chauffent légèrement, tu devras fermer les vannes aller / retour sous la chaudière.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/05/2020 à 15h50
09/05/2020 à 15h50
teletravail a écrit :
bonjour ne jamais arrêter le chauffage
Confus...Et pourquoi ça !!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/05/2020 à 18h31
09/05/2020 à 18h31
bonjour non , soit arret chauffage sur chaudiere , soit consigne de chauff a 12 13 ° et tete ouverte sur 5 ; ça evite a l ardillon de se bloquer ,
a+
09/05/2020 à 18h41
09/05/2020 à 18h41
bonjour , chauffage n'est pas le bon mot, ont ne chauffe pas, le chauffage n’existe pas
Tu ferais mieux de poursuivre le télétravail, mais laisse tomber les questions techniques sur le chauffage c'est pas ton affaire...
Tout a été dit !!
09/05/2020 à 18h54
09/05/2020 à 18h54
1 +++ Avec toi Brico.
A + l'Ami.
Message(s) : 2319
09/05/2020 à 18h56
09/05/2020 à 18h56
a+
Je plussoie vigoureusement !
C'est tout à fait comme ça que je fais, sur une j'arrête la chaudière et sur l'autre je mets en position été...oui deux baraques
Visiteurs non identifiés : 52
