Feu ouvert et chauffage au gaz dans le même corps de cheminée ?
avatar - macracantas
Message(s) : 28
06/01/2012 à 14h56
06/01/2012 à 14h56
Bonjour à tous, je vous explique mon soucis. J'ai le chauffage central à la maison. La chaudière est à la cave et les gaz sont éjecté dans la cheminée principale. Elle est tubée. Je me demandais si je pouvais mettre dans le salon (étage juste au dessus de la chaudière) un feu ouvert avec donc aussi un tubage dans le même corps de cheminée qui est très large.
C'était la solution n°1.
Solution n°2: passer à travers le mur car nous n'avons pas de voisin et faire grimper une buse le long du côté latéral de la maison ?
Je voudrais aussi savoir un truc, il parait que pour un feu ouvert (au bois) on ne peut pas mettre n'importe quelle buse comme pour une chaudière, par exemple on m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre d'alu.
Pq ?
06/01/2012 à 21h12
06/01/2012 à 21h12
Pour un feu ouvert le tubage si il est dans une cheminée avec un autre doit etre en inox double epaisseur est ce qui est bien c'est de le mettre d'une seul piece ,sinon mettre des longeur raccordées par colliers de serrage pour une bonne etancheité ,avec au bas du tubage un té avec bouchon demontable pour pouvoir ramoner la tubulure au mini une a deux fois par ans suivant ce que vous brûlez .Pour une cheminée exterieur il faut le même genre de tubulure mais rigide .
A+.
Message(s) : 28
07/01/2012 à 15h23
07/01/2012 à 15h23
Merci pour les conseils!
Visiteurs non identifiés : 52
